Jetson agx xavier
Encountered a strange phenomenon, self-developed bottom plate, with agx32g startup, connected to the hdmi display can be started, if not hdmi, the system will not start. This log is not started when the serial port log, feel a little strange, from the log can see what causes it?
JETSON-agx-xavier打印信息.txt (65.2 KB)
這是完整log嗎? 看起來停在一個不應該會卡住的地方…
总是不停地打印,不停止,截取了一段时间的log
喔抱歉. 那我重看一下 以為只有開一次.
可能要請你把 /boot/extlinux/extlinux.conf這檔案裡面的 "quiet"拿掉再複製問題跟抓log一次
不然kernel log在uart預設是沒開的
这里面没有quiet
你可以看仔細一點…
不好意思,看到了,append那行
这是删除quiet后的打印信息
SaveWindows2023_11_30_15-05-16.TXT (156.8 KB)
[0011.284] I> Linux Cmdline: console=ttyTCU0,115200 video=tegrafb no_console_suspend=1 earlycon=tegra_comb_uart,mmio32,0x0c168000 gpt tegra_fbmem=0x800000@0xa069e000 lut_mem=0x2008@0xa069b000 usbcore.old_scheme_first=1 tegraid=19.1.2.0.0 maxcpus=8 boot.slot_suffix= boot.ratchetvalues=0.4.2 vpr_resize sdhci_tegra.en_boot_part_access=1 quiet root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4 console=ttyTCU0,115200n8 console=tty0 fbcon=map:0 net.ifnames=0 rootfstype=ext4
上面這段看起來好像quiet還是在… log也沒出來
請問一下你們有從external drive (SSD)之類的開機嗎? 通常這種情況比較像extlinux.conf有很多份在不同硬碟上. 但其實開機的時候沒用你們剛才改的那份
系统启动后,我看了下,是从emmc启动的; 底板上倒是插了一个固态ssd,我把固态拆下来,再看看打印信息;
