我上面的意思不就是退回去按编译再重新做一遍吗? 只是make的方法不能按我们的来,需要根据贵司的方法make
我的意思是你應該有能力判斷一個新make出來的device tree是不是你要的內容吧?
需要相关验证的
重點不是你們到底怎麼編譯device tree的
是你們的device tree到底寫了什麼東西…
我可以按我的方法重新build你们的devkit,再flash->backup->restore看能否正常开机,但是make的脚本是我这边自己写的。
hi DaveYYY
直接下载的贵司的jp5.1.1的版本使用如下脚本make 后,再使用如下命令flash:
sudo ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit mmcblk0p1,无法正常进入显示,串口log如下:
serial.txt (93.9 KB)
make.txt (1.6 KB)
我解釋一下
你這邊make的流程看起來有少display driver的部分. 所以你們在devkit現在上面的狀況是 “有開起來, 但是沒有螢幕”.
其實這跟你們現在碰到的問題比較沒有直接關連. (你原本的問題是backup/restore完之後直接卡在recovery, 連開都沒開)
換句話說, 就算我們幫你把make.txt裡面的流程修正完了, 我們頂多就是讓你的devkit螢幕會亮起來. 你原本的問題可能還是存在.
我是建議你可以先照這個狀況在devkit作做backup/restore.
如果你聽不懂我在說什麼, 你可以跟你同事 @Thomson 討論一下.
hi 通过sdkmanger下载的 bsp环境,经过compile,flash后无法进入桌面系统开机,直接backup的时候会time out;
串口log以及backup log如下
backup.txt (96.1 KB)
serial_1120.txt (78.2 KB)
請問在DevKit上進行這些操作時,你們有對kernel, device tree做任何修改嗎?
直接用SDK Manager燒完再開機、backup/restore應該是正常的?
還有无法进入桌面系统开机也是serial console可以登入,只是沒有GUI?
是的話這個只是小問題,可以等你們其他問題都解決之後再處理
