您好,NV ! jetpack4.6,nano模组,sdk manger刷机成功,使用的是官方套件底板,系统刷完后,启动不起来,通过串口采集了启动信息,麻烦您这边看一下,是不是模组硬件坏了?
cutecom.log (106.8 KB)
麻煩給完整的dmesg. 把extlinux.conf裡面的quiet拿掉之後再開一次
系统起不来。extlinux.conf裡面的quiet 这个我好像没有办法拿掉,dmesg也无法输入命令
我不太確定你所謂的系統起不來是哪裡起不來. 前面看起來的確有些error.
但你的log裡面最後一行看起來已經是可以登入的狀態
[ 11.774161] nvgpu: 57000000.gpu gr_gk20a_submit_fecs_method_op_locked:574 [ERR] fecs method: data=0x807ff65e push adr=0x00000009
[ 11.790969] nvgpu: 57000000.gpu gr_gk20a_fecs_ctx_image_save:1378 [ERR] save context image failed
Ubuntu 18.04.5 LTS nvidia-desktop ttyS0
nvidia-desktop login:
不然你也可以整機重燒… 燒之前把quiet拿掉…
烧录时,拿掉quiet,是把烧录环境中rootfs\boot\exlinux下面的extlinux.conf这个? quiet的作用是什么?
刚才hdmi没显示,我换成dp接口显示了,系统初始化完成后,断电重启后,显示器无显示,串口采集的信息如下
cutecom.log (16.0 KB)
又出现个情况,重新刷机时, 识别不到设备了?
如果連recovery mode都偵測不到, 就是硬體問題
你可以多拿幾個module交叉比對一下是module的問題還是底板的問題.
另外我不太懂你為何要一直在我講你顯示器的事情. 現在就不需要用這個東西 只要uart log開進去就好了
根本就不用管你顯示器看不看得到
最後貼的log看起來也沒有什麼問題, 反而比較像是你開機到一半就關掉不抓log了
您说这个我都试验过了,底板ok。 另外还有个情况,我另外有模组启动后没有网口,我一会把串口信息和dmesg发你,你帮给看看,是不是也模组有问题,载板网口是OK的
如果是別的問題就請你另外開一個新topic. 這條只先確認原本那塊module的狀況
OK,好的
