That’s because your monitor says so:
parsed edid
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Standard Timings:
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1920 x 1080 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1440 x 900 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1280 x 1024 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1152 x 864 @ 75 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Detailed Timings:
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 2560 x 1440 @ 144 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 586.00 MHz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 2560, 2568
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2600, 2640
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1440, 1465
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1473, 1543
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): H/V Polarity : +/+
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Image Size : 597 mm x 336 mm
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 2560 x 1440 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 241.50 MHz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 2560, 2608
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2640, 2720
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1440, 1443
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1448, 1481
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): Established Timings:
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 640 x 480 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 640 x 480 @ 75 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 800 x 600 @ 56 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 800 x 600 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 800 x 600 @ 72 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 800 x 600 @ 75 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1024 x 768 @ 60 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1024 x 768 @ 70 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1024 x 768 @ 75 Hz
[ 303.664] (--) NVIDIA(GPU-0): 1280 x 1024 @ 75 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA-861B Timings:
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 720 x 576 @ 50 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 27.00 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 720, 732
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 796, 864
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 576, 581
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 586, 625
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): H/V Polarity : -/-
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 18
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Aspect Ratio : 16:9
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 1280 x 720 @ 50 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 74.25 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1280, 1720
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 1760, 1980
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 720, 725
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 730, 750
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): H/V Polarity : +/+
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 19
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 1280 x 720 @ 60 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 74.18 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1280, 1390
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 1430, 1650
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 4
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 1920 x 1080 @ 50 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 148.50 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1920, 2448
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2492, 2640
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1080, 1084
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1089, 1125
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 31
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 1920 x 1080 @ 60 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 148.35 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1920, 2008
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2052, 2200
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 16
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 480 x 480 @ 60 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 54.00 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1440, 1472
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 1596, 1716
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 480, 489
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 495, 525
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 14
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Aspect Ratio : 4:3
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 15
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 480 x 576 @ 50 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 1440, 1464
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 1592, 1728
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): H/V Polarity : -/+
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 29
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): CEA Format : 30
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Extension Block Detailed Timings:
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 2560 x 1440 @ 144 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 586.00 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 2560, 2568
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2600, 2640
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1440, 1465
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1473, 1543
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Image Size : 597 mm x 336 mm
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 2560 x 1440 @ 60 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 241.50 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HRes, HSyncStart : 2560, 2608
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): HSyncEnd, HTotal : 2640, 2720
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1440, 1443
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1448, 1481
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): 2560 x 1440 @ 120 Hz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): Pixel Clock : 482.63 MHz
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VRes, VSyncStart : 1440, 1447
[ 303.665] (--) NVIDIA(GPU-0): VSyncEnd, VTotal : 1455, 1525
There’s no 1080p@144Hz.
If you know/think/suspect that your monitor can use that, use in xorg.conf
Option "ModeValidation" "AllowNonEdidModes"
and use cvt to generate a modeline for it.
Don’t blame me if your monitor blows up.
