我的型號是NVIDIA Jetson Orin NX 16G
python版本是3.8.10
輸入sudo jetson_release指令,可得以下
Software part of jetson-stats 4.3.1 - (c) 2024, Raffaello Bonghi
Model: NVIDIA Orin NX Developer Kit - Jetpack 5.1.3 [L4T 35.5.0]
NV Power Mode[2]: 15W
Serial Number: [XXX Show with: jetson_release -s XXX]
Hardware:
- P-Number: p3767-0000
- Module: NVIDIA Jetson Orin NX (16GB ram)
Platform:
- Distribution: Ubuntu 20.04 focal
- Release: 5.10.192-tegra
jtop:
- Version: 4.3.1
- Service: Active
Libraries:
- CUDA: 11.8.89
- cuDNN: 8.6.0.166
- TensorRT: 8.5.2.2
- VPI: 2.4.8
- Vulkan: 1.3.204
- OpenCV: 4.5.4 - with CUDA: NO
- 我是用pip3 install --upgrade --extra-index-url Index of /compute/redist/jp/v511 tensorflow來安裝tensorflow的,安裝過程中沒看到跳出錯誤或者警告,但是在我運行以下程式時
- import tensorflow as tf
- from tensorflow.python.client import device_lib
- print(device_lib.list_local_devices())
- print("Num GPUs Available: ", len(tf.config.list_physical_devices(‘GPU’)))
- 結果是[name: “/device:CPU:0”
device_type: “CPU”
memory_limit: 268435456
locality {
incarnation: 6290729694689125584
xla_global_id: -1
Num GPUs Available: 0
我是有什麼沒注意到導致我沒辦法再用tensorflow時使用到gpu?
備註: 我是用另一台linux筆電來刷機這台NVIDIA Jetson Orin NX(用sdk)
Do you manually upgrade the CUDA into 11.8?
Our package is built with the default JetPack software so it need the CUDA 11.4.
對 我手動升級cuda,11.4–>11.8
因為我之前在cuda11.4的情況下,安裝tensorflow,結果一樣是gpu無法被使用
上網找到以下這個網址 CUDA for Tegra ,裡面說要升級到11.8
我這裡修正一下, "CUDA for Tegra"的網址內應該沒有說gpu沒被使用到是因為cuda沒升級的問題,但是我查到說我的cuda11.4跟cudnn8.6版本不兼容,說要升級到11.8才會兼容
我想之前重刷機,結果都是無法使用gpu(tensorflow),所以我打算升級到11.8試試看
如果cuda要11.4版本的話,我也確實安裝cuda==11.4.315了,結果還是沒辦法使用gpu,我該給你什麼資訊,又或者我該怎麼做才可以在NVIDIA Jetson Orin NX上使用tensorflow的gpu
Could you share the command that you using for installing TensorFlow?
你好
我是用以下指令安裝 : pip3 install --upgrade --extra-index-url Index of /compute/redist/jp/v511 tensorflow
也用過 pip3 install --upgrade --extra-index-url Index of /compute/redist/jp/v513 tensorflow
補充說明 : 我安裝tensorflow之前,會輸入以下
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
sudo -H pip install jetson-stats
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
The package works well in our side.
Please give it a try.
Setup with JetPack 5.1.4 and install TensorFlow with:
$ sudo pip3 install -U testresources setuptools==65.5.0
$ sudo pip3 install -U numpy==1.23.1 future==0.18.2 mock==3.0.5 keras_preprocessing==1.1.2 keras_applications==1.0.8 gast==0.4.0 protobuf pybind11 cython pkgconfig packaging h5py==3.7.0
$ sudo pip3 install --extra-index-url https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v512 tensorflow==2.12.0+nv23.06
Test:
$ python3
Python 3.8.10 (default, Nov 7 2024, 13:10:47)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
[name: "/device:CPU:0"
device_type: "CPU"
locality {
incarnation: 5049998604901546960
xla_global_id: -1
, name: "/device:GPU:0"
device_type: "GPU"
memory_limit: 25924761856
locality {
bus_id: 1
links {
incarnation: 7857006595459309742
physical_device_desc: "device: 0, name: Xavier, pci bus id: 0000:00:00.0, compute capability: 7.2"
xla_global_id: 416903419
system
Closed
12
