hello,
使用JetPack5.1.1的批量刷机方法,使用的模组是64G Orin,量产刷机时发现三十台设备中有三台出现无法正常启动的现象而重新烧录可以正常启动。这是为什么呢?
使用的模组是不带系统的模组(也就是NVIDIA出厂时的空模组),我们使用的刷机方法如下。
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --network usb0 --massflash
6
--showlogs
系统启动日志如附件
log.txt (95.0 KB)
Is there any error logs during flash your these three boards?
If yes, please provide the flash logs.
and also provide the serial console log with board boot up failed.
This log seems the normal boot up log with issue.
刷机过程中没有找到错误日志,串口日志中可以看到因为什么问题导致刷机后无法启动吗?
你目前提供的這份log.txt看起來沒什麼問題,它是開機異常的log嗎?
方便再多提供幾份開機異常的log嗎?
另外,你指的"无法启动"是什麼現象呢 如何判斷的?
正常情况下开机直接进入rootfs文件系统,因为我们的镜像使用下面的脚本创建了默认用户
./tools/l4t_create_default_user.sh
我們需要分析異常狀況下的開機log
以及你是如何判斷他無法啟動的?
指的是說使用了l4t_create_default_user.sh後首次開機還需要再手動設定嗎?
因为没有进入桌面
是monitor沒有畫面輸出嗎?
在serial console log裡是否有任何錯誤訊息?
