установка OFED на Ubuntu 14.10 (проблемы с прошивкой сетевого адаптера)
Доброго времени суток! Возникла проблема с установкой библиотеки OFED на Ubuntu 14.10.
На сервере установлена сетевая карточка Mellanox Technologies MT25204 [InfiniHost III Lx HCA].
Скачал пакет MLNX_OFED_LINUX-2.4-1.0.4-ubuntu14.10-x86_64.tgz. Распаковал, установил все зависимости и запустил установку.
Установка прервалась на следующей операции: “Querying Mellanox devices firmware …”
В консоль вывелось следующее сообщение об ошибке: “Failed to query 0000: 07 : 00.0 device, error: File exists. MFE_OLD_DEVICE_TYPE”
Не могу понять, почему устройство не ответило на запрос. Буду рад любым советам.
I’m sorry, there is no serial number in the output and I afraid it will be very difficult to figure out what type it is. Try to use other MFT tools versions available from Mellanox Technologies Mellanox Firmware Tools (MFT)
user@ivan-X7DWT:~$
user@ivan-X7DWT:~$ lspci |grep Mellanox | awk ‘{print $1}’ | xargs -i -r lspci -s {} -xxxvvv
07:00.0 InfiniBand: Mellanox Technologies MT25204 [InfiniHost III Lx HCA] (rev 20)
Subsystem: Mellanox Technologies MT25204 [InfiniHost III Lx HCA]
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin A routed to IRQ 30
Region 0: Memory at d8a00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Region 2: Memory at d8000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
Capabilities:
00: b3 15 74 62 02 00 10 00 20 00 06 0c 08 00 00 00
10: 04 00 a0 d8 00 00 00 00 0c 00 00 d8 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b3 15 74 62
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
user@ivan-X7DWT:~$
user@ivan-X7DWT:~$
user@ivan-X7DWT:~$
I tried . But faced with a problem.
I downloaded mft-2.7.1-7.tar, unpacked , remove the old version mft with a script , which was part of the package.
And when he tried to zaputsit ./install.sh script error occurred : “./install.sh: 30 : ./install.sh: Syntax error: " (” unexpected".
I just do not have long started to learn Linux, so can something wrong to do . Prompt …
What OS are you using ?
Thanks for the advice . Tried …
root@ivan-X7DWT:~# lspci | grep Infini
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# mstflint -d 07:00.0 q
-E- Cannot open Device: 07:00.0. MFE_OLD_DEVICE_TYPE
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# mstflint -d 07:00.0 qq q
-E- Cannot open Device: 07:00.0,qq. MFE_OLD_DEVICE_TYPE
root@ivan-X7DWT:~#
Are there any other options for something ?
Can you try using mstflint with the physical function name ? for example :
mstflint -d 82:00.0 q
or
mstflint -d 82:00.0 qq q
Could you post the output of the command?
Here are the steps that might solve the issue
Before installing MOFED
Download Mellanox Firmware tool
Run
mst start
mst status
flind -d /dev/mst/PATH_TO_DEVICE q
Obtain PSID
Find the latest firmware on mellanox site coresponing your to PSID
Burn the firmware like this
flint -d /dev/mst/PATH -i IMAGE_ANEM --nofs burn
This HCA probably is old type card that their flash size is smaller
Я выполнил все указанные действия:
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# mst start
Starting MST (Mellanox Software Tools) driver set
Loading MST PCI module - Success
Loading MST PCI configuration module - Success
Create devices
root@ivan-X7DWT:~# mst status
MST modules:
MST PCI module loaded
MST PCI configuration module loaded
MST devices:
/dev/mst/mt25204_pciconf0 - PCI configuration cycles access.
domain:bus:dev.fn=0000:07:00.0 addr.reg=88 data.reg=92
Chip revision is: A0
/dev/mst/mt25204_pci_cr0 - PCI direct access.
domain:bus:dev.fn=0000:07:00.0 bar=0xd8800000 size=0x100000
root@ivan-X7DWT:~# flint -d /dev/mst/mt25204_pciconf0 q
-E- Cannot open Device: /dev/mst/mt25204_pciconf0. No such file or directory MFE_OLD_DEVICE_TYPE
root@ivan-X7DWT:~# flint -d /dev/mst/mt25204_pci_cr0 q
-E- Cannot open Device: /dev/mst/mt25204_pci_cr0. No such file or directory MFE_OLD_DEVICE_TYPE
root@ivan-X7DWT:~#
не понимаю в чем дело…
Could you try to run ‘mstflint’ command instead of ‘flint’?
Попробовал:
Create devices
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
MST modules:
MST devices:
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# mstflint -d /dev/mst/mt25204_pci_cr0 q
Unable to parse device name /dev/mst/mt25204_pci_cr0
-E- Cannot open Device: /dev/mst/mt25204_pci_cr0. Invalid argument MFE_CR_ERROR
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# mstflint -d /dev/mst/mt25204_pciconf0 q
Unable to parse device name /dev/mst/mt25204_pciconf0
-E- Cannot open Device: /dev/mst/mt25204_pciconf0. Invalid argument MFE_CR_ERROR
root@ivan-X7DWT:~#
Есть ли еще какие-либо способы узнать PSID и обновить прошивку?
I think the issue is that you’re using a recent version of MFT package against an old card. I guess what you need to do in order to upgrade is to use an older MFT version (below 3.0)
Can you user an older version from this archive and see if helps ? remember to uninstall your existing MFT package:
Ubuntu 14.10 (3.16.0-23-generic)
What do you think , what could be the problem?
Run as root, please
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~# lspci | grep Mellanox | awk ‘{print $1}’ | xargs -i -r lspci -s {} -xxxvvv
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Capabilities: [40] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [48] Vital Product Data
No end tag found
Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable- 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [84] MSI-X: Enable+ Count=32 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00082000
PBA: BAR=0 offset=00082200
Capabilities: [60] Express (v1) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 unlimited
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE- FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #8, Speed 2.5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Kernel driver in use: ib_mthca
00: b3 15 74 62 06 04 10 00 20 00 06 0c 08 00 00 00
40: 01 48 02 00 00 00 00 00 03 90 00 80 ff ff ff ff
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 10 00 01 00 20 0e 00 00 00 20 00 00 81 f4 03 08
70: 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 11 60 1f 80 00 20 08 00 00 22 08 00
90: 05 84 8a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
root@ivan-X7DWT:~#
I’ve run into the exact same problem.
I started with fully patched CentOS 7 on Asus and SuperMicro motherboards using the stock InfiBand software. mst start would not create devices on CentOS 7 - although lsci showed them to be there and it looked like all appropiate drivers were installed
The InfiniHost III boards (I’ve tested 4) are taken from Isilon IQ6000 and IQ12000 systems.
A friend experienced with IB hardware said that the firmware should be reflashed but I’ve not managed to do that. He’s been unable to get the cards to work in a server which also has newer Mellanox cards.
[root ~]# lspci | grep Mellanox
02:00.0 InfiniBand: Mellanox Technologies MT25208 InfiniHost III Ex (Tavor compatibility mode) (rev 20)
[root ~]# mst start
Create devices
[root ~]# mst status
MST modules:
MST devices:
/dev/mst/mt25208_pciconf0 - PCI configuration cycles access.
bus:dev.fn=02:00.0 addr.reg=88 data.reg=92
/dev/mst/mt25208_pci_cr0 - PCI direct access.
bus:dev.fn=02:00.0 bar=0xfea00000 size=0x100000
/dev/mst/mt25208_pci_ddr0 - PCI direct access.
bus:dev.fn=02:00.0 bar=0xdf800000 size=0x800000
[root ~]# ibv_devinfo
No IB devices found
[root ~]# flint -d /dev/mst/mt25208_pci_cr0 query
Received CFI query from addr 0x10: [▒&]
Received CFI query from addr 0x20: [Z]
-E- Can not open /dev/mst/mt25208_pci_cr0: MFE_CFI_FAILED
[root MLNX_OFED_LINUX-1.5.3-4.0.42-rhel5.10-x86_64]# mstflint -d 0:02.0 -i fw-25208-4_8_200-MHEL-CF128.bin b
Warning: memory access to device 0:02.0 failed: No such device or address.
Warning: Fallback on IO: much slower, and unsafe if device in use.
-E- Can not open 0:02.0: No such file or directory MFE_CR_ERROR
[root MLNX_OFED_LINUX-1.5.3-4.0.42-rhel5.10-x86_64]# mstflint -d /dev/mst/mt25209_pciconf0 -i fw-25208-4_8_200-MHEL-CF128.bin b
Unable to parse device name /dev/mst/mt25209_pciconf0
-E- Can not open /dev/mst/mt25209_pciconf0: Invalid argument MFE_CR_ERROR
[root ~]# lspci |grep Mellanox | awk ‘{print $1}’ | xargs -i -r lspci -s {} -xxxvvv
Subsystem: Device 4953:0008
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 169
Region 0: Memory at fea00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Region 2: Memory at df800000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
Region 4: Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=512M]
Capabilities: [84] MSI-X: Enable- Count=32 Masked-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 4096 bytes
LnkCap: Port #8, Speed 2.5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Latency L0 unlimited, L1 unlimited
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Kernel modules: ib_mthca
00: b3 15 78 62 06 01 10 00 20 00 06 0c 10 00 00 00
10: 04 00 a0 fe 00 00 00 00 0c 00 80 df 00 00 00 00
20: 0c 00 00 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 53 49 08 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 00 00
40: 01 90 02 00 00 00 00 00 03 90 ff 7f 11 11 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 0f 00 78 62 a0 02
60: 10 00 01 00 20 0e 2c 01 00 50 00 00 81 f4 03 08
70: 40 00 81 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 11 60 1f 00 00 20 08 00 00 22 08 00
