Orin SSD
hi,
在我们自研板载上,使用Orin 64G模组和JetPack5.1.3系统,我们使用的是三星AM991的SSD硬盘,目前我们遇到的主要问题是该SSD硬盘在多次写入后出现写入速率掉速问题,使用gfio测试工具进行400G文件写入测速后如下图所示
正常情况下应该是这样
我们在开机时使用fstrim -v 命令执行了trim命令或在mount中加入discard参数但是没有完全改善,有时候开机后测试仍然出现掉速行为,请问您有什么建议吗?我们想避免这个掉速行为产生,谢谢
Please run sudo tegrastats and check if the thermal condition triggers the issue. The temperature may be high so the throughput drops. Also please try other NVMe SSD card to check if the issue is specific to the Samsung card.
我认为可能不是温度导致的,测试数据如下图
