Problemas con GeForce 710 (Detección, drivers, etc)
Hola, en el SO Linux Mint Cinnamon Edition 64-bit acabado de instalar, veo que solo da video la PC sin la placa de video, así que procedo a ir a el gestor de controladores que dice que está todo actualizado pero sigue el problema, entonces busco la página oficial para instalar los controladores todo actualizado y decía que viene con GeForce Experience (opcional). Cuando descargue el archivo (formato .run) empezó a hacer un proceso pero estaba demorando mucho y se “congelo” la PC así que la reinicie por cable power, esto sucedió 3 veces más aprox por qué intenté lo del programa algunas veces y luego en un momento que la PC encendía, demoraba y mostró un mensaje que luego se los digo si me hacen acordar ya que no lo tengo ahora, reinicie por cable power la PC y sucedió lo mismo, espere un poco más y volvió a aparecer ese mensaje una vez más, abajo. Luego inicio el sistema operativo y aquí estoy… No sé cómo hacer… Repito, el formato del archivo es .run (no lo conozco) y solo lo abrí con 2 click izquierdo para ejecutarlo, no se si está bien. Cuando instale el sistema seleccione accidentalmente a otra ciudad de mí país que luego lo cambiaré a lo correcto. Parece que no es detectada la tarjeta de video, por su comportamiento.Volví a intentar ejecutar el .run tras un reinicio y demora, de congela, tengo que desenchufar la PC.
Gracias de antemano!
