Sudo apt-get update fails
Hello, if I start the update on the AGX the filesize doesn’t match:
OK:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
OK:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease
OK:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-backports InRelease
OK:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease
Holen:5 https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r32.7 InRelease [2.555 B]
Holen:6 https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194 r32.7 InRelease [2.550 B]
Holen:7 https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r32.7/main arm64 Packages [16,4 kB]
Fehl:7 https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r32.7/main arm64 Packages
  Datei hat eine unerwartete Größe (16289 != 16405). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2.19.120.19 443]
  Hashes of expected file:
   - Filesize:16405 [weak]
   - SHA256:69db07507b05106e7cea1879294819739c1829c2c5065e14e3bd09a70c2ac4bc
   - SHA1:1dd899358ef5536afb23d1ebdc31130e8c41e202 [weak]
   - MD5Sum:f997d161506f6dbafce450f5fda539dc [weak]
  Release file created at: Tue, 29 Nov 2022 15:57:42 +0000
Holen:8 https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194 r32.7/main arm64 Packages [15,5 kB]
Fehl:8 https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194 r32.7/main arm64 Packages
  Datei hat eine unerwartete Größe (15754 != 15485). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2.19.120.19 443]
   - Filesize:15485 [weak]
   - SHA256:79dc9051f59e1afecd178f1f1f10734c3c2dca648734f3c9b1b2a52340696a57
   - SHA1:2a1f6be872de2653df103b65f59e6cf3325fdb53 [weak]
   - MD5Sum:8bc0649ecc1bc881b4444afd07c9a66d [weak]
  Release file created at: Tue, 29 Nov 2022 15:55:50 +0000
Es wurden 5.105 B in 2 s geholt (2.688 B/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Fehlschlag beim Holen von https://repo.download.nvidia.com/jetson/common/dists/r32.7/main/binary-arm64/Packages.gz Datei hat eine unerwartete Größe (16289 != 16405). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2.19.120.19 443]
E: Fehlschlag beim Holen von https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194/dists/r32.7/main/binary-arm64/Packages.gz Datei hat eine unerwartete Größe (15754 != 15485). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2.19.120.19 443]
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
It seems to be the server problem, I have forwarded this issue to internal team to investigate. Thanks
Our internal team report the server cache was purged, please try again.
Thank you, now it works.
Great! Thanks for your confirmation!
