硬件平台:thor 官方开发套件
软件平台:jetpack 7.1
问题复现软件包:
thor_depthnet3_oc3_supplier_handoff_20260801.zip (14.3 MB)
NVIDIA Thor BEVFusion DepthNet OC3 问题复现包
1. 问题摘要
- 平台:NVIDIA Thor,Jetson Linux R38.4,Ubuntu 24.04,CUDA 13.0,TensorRT 10.13.2.6。
- 电源与频率:
nvpmodel为120W / mode 1,GPU 最大频率为1386000000 Hz,实验未降频,未关闭系统过流保护。 - 最小复现模型:
camera_fusion_pre.onnx,覆盖 camera depth transform、feature concat 和 DepthNet 前两层。 - 问题层:ONNX 节点
/depthnet/depthnet.3/Conv,TensorRT 融合层/depthnet/depthnet_3/Conv_myl0_6。 - 默认
trtexec构建选择 2SM tactic,连续满吞吐推理 60 秒时,OC3 计数稳定增长。 - 仅将该层替换为 1SM tactic,其余 7 个 TensorRT 层、输入、环境和推理参数保持不变,OC3 增量两轮均为 0。
这组结果用于定位 TensorRT tactic 与 Thor OC3 的关联,不代表模型精度验收结果。输入是固定全零 FP16 张量,仅用于功耗和过流隔离。
2. A-B-A-B 实验结果
| 顺序 | Engine | 目标层 tactic | Throughput | GPU Compute Mean | OC3 增量 |
| A1 | 默认 2SM | ...256x256..._2sm_... |
482.807 qps | 1.90181 ms | +2388 |
| B1 | 单层 1SM | ...128x128..._1sm |
474.468 qps | 1.93829 ms | 0 |
| A2 | 默认 2SM | ...256x256..._2sm_... |
478.877 qps | 1.90578 ms | +2210 |
| B2 | 单层 1SM | ...128x128..._1sm |
474.624 qps | 1.93493 ms | 0 |
完整原始证据位于 inference/evidence/。每轮均包含 command.txt、trtexec.log、trtexec_times.json、tegrastats.log、OC 前后计数、OC 时间线、运行清单和 SHA256。
3. 模型和输入契约
ONNX:model/onnx/camera_fusion_pre.onnx
| 名称 | ONNX 类型和形状 | Engine IO |
depth |
FP32 [1, 6, 1, 448, 800] |
强制 FP16 linear,输入文件 input/depth.fp16 |
image_neck_feature |
FP32 [6, 256, 56, 100] |
强制 FP16 linear,输入文件 input/image_neck_feature.fp16 |
depthnet_hidden_feature |
[6, 256, 56, 100] |
FP16 linear 输出 |
两个输入文件均为确定性的全零张量。ONNX SHA256:
f649c267f7f3b8fee8649a7693b6746a1d456d5a6a0e0127210a3ce5dd0e60fa camera_fusion_pre.onnx
4. 默认问题 Engine 的构建
问题 engine:model/engine/camera_fusion_pre.trtexec_default_2sm.70.plan
原始 trtexec 构建命令:
/usr/src/tensorrt/bin/trtexec \
--onnx=/home/nvidia/zmf_split_engine/onnx/camera_fusion_pre.onnx \
--fp16 \
--inputIOFormats=fp16:chw,fp16:chw \
--outputIOFormats=fp16:chw \
--saveEngine=/home/nvidia/zmf_split_engine/engine/camera_fusion_pre.70.plan \
--memPoolSize=workspace:32768 \
--skipInference \
--verbose \
--dumpLayerInfo \
--profilingVerbosity=detailed \
--exportLayerInfo=/home/nvidia/zmf_split_engine/engine/camera_fusion_pre.70.json
- 完整构建日志:
build/problem_2sm_trtexec/trtexec_build.log - 原始命令:
build/problem_2sm_trtexec/trtexec_build_command.txt - 层与 tactic:
build/problem_2sm_trtexec/camera_fusion_pre.default_2sm.layers.json - 可移植重建脚本:
build/rebuild_problem_2sm.sh
该 engine SHA256 为:
45107900340e24ef4fca4f5aabc109db53f4203c8a8969219f8b881d32fbe5b0
它与 A1/A2 证据中路径名为 camera_fusion_pre.editable_default.70.plan 的 engine 字节完全一致,SHA256 均为上述值。
5. 1SM 对照 Engine
对照 engine:model/engine/camera_fusion_pre.editable_depthnet3_1sm.70.plan
仅替换一个 Editable Timing Cache 项:
key: 0x41ac25cf4fb246d28cbb698eee6cff76
tactic: 0x5c2a7a736a61a
层级对比见 build/control_1sm_editable_cache/layer_compare.txt,结果为:
bindings_equal: true
layer_count: 8
changed_tactic_count: 1
changed_index: 6
semantic_comparison: PASS
trtexec CLI 没有按 timing-cache key 精确指定单层 tactic 的参数,所以 1SM 对照 engine 使用 TensorRT Python Editable Timing Cache API 构建。构建脚本、cache、层信息和完整日志均在 build/control_1sm_editable_cache/,可用 build/rebuild_control_1sm.sh 重建。
6. 推理复现
先校验文件:
cd thor_depthnet3_oc3_supplier_handoff_20260801
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
运行默认 2SM 问题组:
bash inference/run_problem_2sm.sh
运行单层 1SM 对照组:
bash inference/run_control_1sm.sh
两个脚本最终执行的核心命令分别为:
--loadEngine=model/engine/camera_fusion_pre.trtexec_default_2sm.70.plan \
--loadInputs=depth:input/depth.fp16,image_neck_feature:input/image_neck_feature.fp16 \
--warmUp=1000 --duration=60
--loadEngine=model/engine/camera_fusion_pre.editable_depthnet3_1sm.70.plan \
脚本会检查 GPU 最大频率、避免与其他 trtexec 或感知节点并发、冷却 30 秒,并保存 trtexec 日志、tegrastats、OC1/OC2/OC3 前后计数和文件哈希。默认结果目录为 reproduction_runs/。
7. 重点排查项
- 为什么 TensorRT 10.13.2.6 在 Thor 上为
/depthnet/depthnet.3/Conv默认选择 2SM tactic,并在持续满吞吐时触发大量 OC3。 - 该 2SM tactic 是否存在已知的瞬时电流、调度或 Thor 平台兼容性问题。
- 是否可以通过 TensorRT 官方配置、tactic blacklist、algorithm selector 或 builder 参数稳定避开该 tactic,而不依赖手工编辑 timing cache。
- 请在相同 Thor 软件栈重建 engine。TensorRT plan 与 GPU/TensorRT 版本强绑定,跨版本或跨硬件直接加载可能失败。
8. 目录说明
model/onnx/ 最小复现 ONNX
model/engine/ 默认 2SM 与单层 1SM engine
input/ 两个确定性 FP16 输入
build/problem_2sm_trtexec/ 原始 trtexec 构建命令、日志、层信息
build/control_1sm_editable_cache/ 1SM 对照构建脚本、日志、cache、层对比
inference/evidence/ A-B-A-B 四轮原始实验记录
inference/*.sh 可重复执行推理脚本
environment/thor_environment.txt 测试平台软件与功耗配置
SHA256SUMS.txt 整包完整性校验
