系统实时性
请问应用实时内核后,操作系统的实时性能够达到多少,模组为AGX Orin、SDK版本为R35.3,不同型号或者不同的SDK版本实时性是否会有不同?
另外,timerfd在不同的AGX平台上的实现方式是否一样,我使用timerfd启动定时任务,任务中什么也不干,定时1毫秒,实际等待时间最大13毫秒,但是同样的程序在AGX Xavier中运行,实际等待时间最大只有3毫秒,而且实际等待时间大于定时时间的几率会比AGX Orin小很多,能帮忙分析下是什么原因吗?
We would suggest try later Jetpack versions 5.1.3(Kernel 5.10) or 6.0GA(K5.1.5). You can execute sudo jetson_clocks to enable the system at maximum performance. This function is upstream kernel code and the deviation may be from different kernel versions.
我试了Jetpack versions 5.1.3(Kernel 5.10) or 6.0GA(K5.1.5),timerfd的定时效果依然不理想,而且我把5.1.1版本用在AGX Xavier上,timerfd定时也不准确,而AGX Xavier原来使用4.5.1版本,timerfd就比较准确,我想把4.5.1版本用在AGX Orin上但是不支持,关于每个jetpack版本的实时性,官方有明确说明或做过测试吗?
