我做了一个项目,原来用的nano板子,现在换成agx orin了,代码基本上没有变,就使用了一个UART1_TX,但UART1_TX一直没有信号
Hi 794103292,
Do you mean Jetson Nano or Orin Nano?
Please share the full dmesg for further check.
我用的原来的是Jetson Nano的ttyTHS1可以正常使用,现在换成了Jetson AGX orin,但是新的Jetson AGX orin的UART1_TX一直显示没有激活,用不了
Processing: mmexport1704948466134.jpg…,
现在的jetpack应该是5.1.2,怀疑是引脚坏了,查看引脚权限也是正常的
Jetson Nano 和AGX Orin是完全不同的平台以及使用不同的release.
請問你是把AGX Orin module放在Jetson Nano devkit的板子上做使用嗎?
你這邊是否有AGX Orin devkit的板子能驗證呢?
我原来用的Jetson nano做的项目,想升级设备,现在用的Jetson AGX板子,两个不是一个板子,但都用的UART1_TX口,我的项目是用UART1_TX口传输数据,问题是原来的Jetson nano可以正常使用串口,但Jetson AGX板子不能使用这个串口,都使用的是sudo chmod 777 /dev/ttyTHS1的指令,但Jetson AGX是不能使用的
示波器测那个串口的电平也没有反应
這兩者是不同的平台應無法這樣比較
請問你那邊是否有AGX Orin devkit的板子能比較行為呢?
你可以先參考下面這連結了解AGX Orin有哪些UART interface可以使用
Unable to correspond to "func" and "uart_tx" - #3 by KevinFFF
首先,你要先在pinmux spreadsheet將要使用的PIN設定使用為UART,再從device tree裡去開啟對應的node
請問你現在要用的是下面這個UART interface嗎?
UART5 => UART2(PX04, PX05, PX06, PX07): uartb@3110000 (serial1) - /dev/ttyTHS1
请问一下pin mux tool在哪下载,device tree的型号在哪查呀,不知道怎么打开device
没有下载pin mux tool我用的jetson io
我的jetson io好像不能用,怀疑是串口硬件损坏
Uploading: QQ图片20240111224254.jpg…
Uploading: QQ图片20240111224245.jpg…
I use Jetson AGX orin, how to use pinmux spreadsheet, Pinmux spreadsheet won’t open,where to download pin mux tool
please help me
你的Custom board上也有這個40-PIN expansion header嗎?
基本上Jetson-IO只適用於devkit, 因為custom carrier board上通常會有不同的design
若你是要用40-PIN expansion header上的PIN8/PIN10,對應的是下面這個UART
UART1 => UART1(PR02, PR03, PR04, PR05): uarta@3100000 (serial0) - /dev/ttyTHS0
You could download pinmux spreadsheet from Jetson Download Center.
对我的开发板有40-pin,我用的UART1_TX,请问应该用哪个指令对这个引脚进行激活设置
这个指令不是设置2、3、4、5引脚吗,我是想用实际的引脚8做输出数据用,需要改什么嘛
我用的Jetson AGX orin 64GB ,UART1_tx 的物理接口是 /dev/ttyTHS1嘛,为什么要用ttyTHS0
這不是指令,只是個mapping的關係,讓你知道他的對應用了哪幾根pins(PR02, PR03, PR04, PR05), Address是多少(uarta@3100000).
盡管你有40-pins在custom carrier board上,是否有跟HW team的人確認每根PIN的使用都跟devkit上相同呢?
要驗證/使用UART1,請依序確認以下:
- pinmux 設定
- device tree裡
0x3100000的node有開啟 - short UART1_TX/UART1_RX 來做loopback test
Tegra High Speed UART的driver load起來後它對應的node會是/dev/ttyTHS0,這和serial0有關
[quote=“KevinFFF, post:19, topic:278475”]
- pinmux 設定
- device tree裡
[/quote]大佬可以具体说一下步骤嘛,实在是搞不明白了,指令在网上也找不到
這兩項你確認都完成了嗎?
可以使用以下指令測試看看你是否能收得到發送出去的"test"字串
$ sudo su
# stty -F /dev/ttyTHS0 115200 raw -echo
# cat /dev/ttyTHS0 &
# echo "test" > /dev/ttyTHS0
若收不到或資料不正確的話,建議可以用示波器確認一下TX/RX的訊號
