WIFI-RTL8822CE,lspci,it was not detected
這邊有個user才剛把c7/c9打開. 你可以參考他們的device tree.
大神你好,现在这个痛苦的问题在被我接手…
dtb设备树按照这个成功的案例修改后,lspci依然没有看到8822ce.
我们的dtb与ta的只有如下的区别(转为dts查看对比):
是否还要进一步配置uphy?我甚至还修改了tegra234-mb1-bct-uphylane-si.dtsi
现在我们实在是不知道还有什么可以配置的…求大神帮帮忙
你好,請問可以回答下樓上我同事的問題嘛,十分感謝。
我不覺得dts或是pinmux還有需要其他更改
如果odmdata正確燒錄, dts也改好了, 那可能就得請你們reivew一下hardware了
你好,这是我们的wifi原理图,能否帮忙审核一下?
Hi, please refer to Design Guide and reference carrier schematic to check design of Jetson side. And more important is to check if your design meet your WIFI chip design requirements. In addition, did you probe the power supply and important signals that should have been included in the WIFI chip data sheet? You should do some basic hardware checking first.
硬件反复检查了,看起来没什么问题。
但是我发现一个疑惑点:
1.我在jetson-orin-nano-devkit.conf中修改了ODMDATA=“gbe-uphy-config-9,hsstp-lane-map-3,hsio-uphy-config-0”;
2.用grep -r “gbe-uphy-config-9” .这个命令,确认了文件已经修改:
3…用grep -r “gbe-uphy-config-8” .这个命令,发现在system.img等文件中,依然存在gbe-uphy-config-8:
这是否意味这,修改没有生效?
如果你懷疑的話可以整包砍掉重弄一次
ODMDATA跟kernel dtb如果沒有對上的話開機通常會直接panic. 連開都開不起來.
但你沒有發生這個狀況
I saw in the design guide that PCIE1 and PCIE2 have the “M.2 Kye” label, while PCIE2 and PCIE3 do not. Does this mean that PCIE2 and PCIE3 cannot be designed as M.2 interfaces?
No, it does not mean that. It just means we use that for M.2 slot on devkit.
我在别的帖子上看到了这个回复。
意思是不同的PCIe用于不同的固定功能?PCIe1就是用于ethernet,那么PCIe2是不是就只能用于NVMe?
这是不是意味着,我现在用PCIe2去连接wifi网卡rtl8822ce,这样的设计是错误的?
你要確定一下4年前發的post跟現在你在討論的平台有沒有一致.
平台沒有一致基本上你不用參考… 比方說Jetson Nano的文章跟Orin Nano一點關聯都沒有…
沒有這回事…
Orin Nano上电后,查询uphy的配置值
cat /sys/kernel/debug/bomo/debug/uphy/config
0x03a40000
这个值符合 **ODMDATA=“gbe-uphy-config-9,hsstp-lane-map-3,hsio-uphy-config-0”;的配置吗?如何比对?
We have detected such a clock signal, we don’t know if it’s correct
Read the document.
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.4.1/DeveloperGuide/text/HR/JetsonModuleAdaptationAndBringUp/JetsonOrinNxNanoSeries.html?highlight=odm#odm-data-for-t234
At least you should get to know how to check the signal based on PCIe specification, otherwise how can you design and validate a PCIe port?..it is 100MHz PCIe refclk.
Hi,please reply our problem,thanks
