Cannot install omni library in python
vs code python interpreter : AppData/Local/ov/pkg/isaac-sim-4.2.0/kit/python/python.exe
When I run the code I get this error: ModuleNotFoundError: No module named ‘omni’.
Later, when I look at the modules in the python in Isaac sim from the command line, omni is not visible. How can I fix this? Because it seems that omni, which should come with the installation of Isaac sim, did not come.
Hi @doganibrahim.2001
What code are you trying to run?
from omni.isaac.python_app import OmniKitHelper # error this line
import numpy as np
from PIL import Image
import random
import time
# Isaac Sim'i başlatmak için yardımcı sınıf
kit = OmniKitHelper()
kit.initialize()
# Kameraların yollarını tanımla
camera_paths = [
    '/World/Camera',
    '/World/Camera_01',
    '/World/Camera_02',
    '/World/Camera_03'
# Farklı simülasyon senaryoları için kaç tekrar yapılacak
num_scenarios = 5
# Çöplerin pozisyonlarını rastgele ayarlamak için fonksiyon
def randomize_trash_positions(trash_objects):
    for trash in trash_objects:
        obj_prim = stage.GetPrimAtPath(trash)
        random_pos = [random.uniform(-5, 5), random.uniform(-5, 5), 0]  # Zemin üzerinde rastgele yerleştir
        obj_prim.GetAttribute("xformOp:translate").Set(random_pos)
# Kamera açılarını rastgele ayarlamak için fonksiyon
def randomize_camera_angle(camera_path):
    camera_prim = stage.GetPrimAtPath(camera_path)
    random_rotation = [random.uniform(-45, 45), random.uniform(-45, 45), random.uniform(0, 360)]  # Kameraya rastgele açı ver
    camera_prim.GetAttribute("xformOp:rotateXYZ").Set(random_rotation)
trash_paths = [
    '/World/Trash_1',
    '/World/Trash_2',
    '/World/Trash_3'
for scenario in range(num_scenarios):
    print(f"Senaryo {scenario + 1}: Başlatılıyor...")
    randomize_trash_positions(trash_paths)
    for i, camera_path in enumerate(camera_paths):
        # Kameranın açısını rastgele ayarla
        # Kamerayı al
        camera = kit.get_camera(camera_path)
        # Kameradan görüntüyü yakala
        image_data = camera.get_image()
        np_image = np.array(image_data)  # Görüntüyü numpy array'e çevir
        # Görüntüyü kaydet
        img = Image.fromarray(np_image)  # Numpy array'den image objesi oluştur
        img.save(f'scenario_{scenario + 1}_camera_{i + 1}.png')  # Görüntüyü bir PNG dosyası olarak kaydet
        print(f"Senaryo {scenario + 1}, Kamera {i + 1}: Görüntü alındı ve kaydedildi.")
    time.sleep(2)
kit.shutdown()
I see, please, for standalone workflow use SimulationApp instead
from isaacsim import SimulationApp
simulation_app = SimulationApp({"headless": False})
### Perform any omniverse imports here after the helper loads ###
simulation_app = SimulationApp({“headless”: False})
Perform any omniverse imports here after the helper loads ### Where do I write this code?
Place it at the beginning of your code
import numpy as np
import random
import time
I got the same error. Could this error be due to the libomp140.x86_64.dll that I transferred to system32? Because I saw an article saying it is not suitable for vs code. in case if you dont want to download visual studio. The text is as follows: https://www.dllme.com/dll/files/libomp140_x86_64?sort=upload&arch=0x8664 you can just download this dll and place it in windows/system32 directory. it works as well too
After using SimulationApp what is the error?
Could you please share code and terminal output?
Could not find platform independent libraries
File “c:\Users\dogan\Desktop\ap\import omni.py”, line 1, in
ModuleNotFoundError: No module named ‘isaacsim’
How are you executing the code?
Please, share command
I did not use the command line. I am running the code directly in vscode. I got this output from powershell. I am using the virtual environment in Isaac sim as the Python interpreter. appdata/…/kit/python/python.exe.
Please, try running it in a terminal, not from VS Code directly
Btw, use AppData/Local/ov/pkg/isaac-sim-4.2.0/python.bat and not ...kit/python/python.exe since the .bat script performs some environment settings
See Python Environment — Omniverse IsaacSim latest documentation
Python 3.10.14 (main, Apr 12 2024, 14:18:47) [MSC v.1912 64 bit (AMD64)] on win32
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
File “”, line 1, in
File “”, line 1, in
NameError: name ‘SimulationApp’ is not defined
File “”, line 1, in
import numpy as np
File “”, line 1, in
ModuleNotFoundError: No module named ‘numpy’
File “”, line 1, in
ModuleNotFoundError: No module named ‘PIL’
import random
import time
Isaac Sim’i başlatmak için yardımcı sınıf
File “”, line 1, in
NameError: name ‘OmniKitHelper’ is not defined
kit.initialize()
File “”, line 1, in
NameError: name ‘kit’ is not defined
camera_paths = [
… ‘/World/Camera’,
… ‘/World/Camera_01’,
… ‘/World/Camera_02’,
… ‘/World/Camera_03’
num_scenarios = 5
… stage = omni.usd.get_context().get_stage()
… for trash in trash_objects:
… obj_prim = stage.GetPrimAtPath(trash)
… random_pos = [random.uniform(-5, 5), random.uniform(-5, 5), 0] # Zemin üzerinde rastgele yerleştir
… obj_prim.GetAttribute(“xformOp:translate”).Set(random_pos)
… camera_prim = stage.GetPrimAtPath(camera_path)
… random_rotation = [random.uniform(-45, 45), random.uniform(-45, 45), random.uniform(0, 360)] # Kameraya rastgele açı ver
… camera_prim.GetAttribute(“xformOp:rotateXYZ”).Set(random_rotation)
trash_paths = [
… ‘/World/Trash_1’,
… ‘/World/Trash_2’,
… ‘/World/Trash_3’
… print(f"Senaryo {scenario + 1}: Başlatılıyor…")
Senaryo 1: Başlatılıyor…
Senaryo 2: Başlatılıyor…
Senaryo 3: Başlatılıyor…
Senaryo 4: Başlatılıyor…
Senaryo 5: Başlatılıyor…
File “”, line 1
IndentationError: unexpected indent
File “”, line 1
File “”, line 1
    # Kamerayı al
File “”, line 1
File “”, line 1
File “”, line 1
np_image = np.array(image_data) # Görüntüyü numpy array’e çevir
    # Görüntüyü kaydet
File “”, line 1
img = Image.fromarray(np_image) # Numpy array’den image objesi oluştur
File “”, line 1
img.save(f’scenario_{scenario + 1}camera{i + 1}.png’) # Görüntüyü bir PNG dosyası olarak kaydet
File “”, line 1
time.sleep(2)
File “”, line 1
time.sleep(2)
kit.shutdown()
File “”, line 1, in
Have you followed my edited respone:
When I did what you said, Isaac opened the sim directly but I get the same error. I wonder if I got the same error because I didn’t give the path of the simulation I made. Because I saved a file and actually wrote this code to that file.
Please (for this and the next possible responses), share command, errors, and any other useful information apart from the problem description
When I run the code in python.bat, I get the following errors: [10.953s] app ready
[12.957s] Simulation App Startup Complete
File “”, line 1, in
ModuleNotFoundError: No module named ‘omni.isaac.python_app’
import numpy as np
import random
import time
Helper class to initialize Isaac Sim
File “”, line 1, in
kit.initialize()
File “”, line 1, in
Define camera paths
camera_paths = [
… ‘/World/Camera’,
How many iterations will be done for different simulation scenarios
num_scenarios = 5
Function to randomize trash positions
… random_pos = [random.uniform(-5, 5), random.uniform(-5, 5), 0] # Place randomly on the ground
Function to set random camera angles
… random_rotation = [random.uniform(-45, 45), random.uniform(-45, 45), random.uniform(0, 360)] # Set random angle to camera
trash_paths = [
… ‘/World/Trash_1’,
… ‘/World/Trash_2’,
… ‘/World/Trash_3’
… print(f"Scenario {scenario + 1}: Starting…")
Scenario 1: Starting…
Scenario 2: Starting…
Scenario 3: Starting…
Scenario 4: Starting…
Scenario 5: Starting…
Randomize trash positions
File “”, line 1
File “”, line 1
Randomize the camera angle
File “”, line 1
Get the camera
File “”, line 1
Capture the image from the camera
File “”, line 1
np_image = np.array(image_data) # Convert the image to numpy array
File “”, line 1
np_image = np.array(image_data) # Convert image to numpy array
Save image
img = Image.fromarray(np_image) # Create image object from numpy array
File “”, line 1
img.save(f’scenario_{scenario + 1}camera{i + 1}.png’) # Save image as a PNG file
File “”, line 1
img.save(f’scenario_{scenario + 1}camera{i + 1}.png’) # Save image as a PNG file save
print(f"Scenario {scenario + 1}, Camera {i + 1}: Image captured and saved.“)
File “”, line 1
print(f"Scenario {scenario + 1}, Camera {i + 1}: Image captured and saved.”)
time.sleep(2)
File “”, line 1
time.sleep(2)
kit.shutdown()
File “”, line 1, in
Fresh restart!
To run Isaac Sim standalone workflow, save the code you are writing to a script first (e.g.: my_script.py)
and run it (in a terminal) using PATH_TO_APPDATA/Local/ov/pkg/isaac-sim-4.2.0/python.bat my_script.py
Note: Don’t use/import OmniKitHelper, instead use SimulationApp by putting it at the very beginning of your script
my_script.py
# all your code after this point
Please refer to Isaac Sim standalone examples script for “examples” (PATH_TO_APPDATA/Local/ov/pkg/isaac-sim-4.2.0/standalone_examples folder)
I did what you said, python isaac sim opened, then after typing the following in cmd it closed immediately: File “C:\Users\dogan\Desktop\ap\myproject1.py”, line 15, in
2024-10-21 17:21:51 [12,794ms] [Warning] [omni.graph.core.plugin] Could not find category ‘Replicator:Annotators’ for removal
2024-10-21 17:21:51 [12,795ms] [Warning] [omni.graph.core.plugin] Could not find category ‘Replicator:Annotators’ for removal
2024-10-21 17:21:51 [12,796ms] [Warning] [omni.graph.core.plugin] Could not find category ‘Replicator:Annotators’ for removal
2024-10-21 17:21:51 [12,796ms] [Warning] [omni.graph.core.plugin] Could not find category ‘Replicator:Core’ for removal
2024-10-21 17:21:51 [12,875ms] [Warning] [carb] Recursive unloadAllPlugins() detected!
As I commented before, please remove any use of OmniKitHelper from code
