hello!
I using the devkit.
Jetson_Linux_R35.1.0
flash error.
test.txt (29.7 KB)
請問你是用虛擬機嗎,還是實體的Ubuntu PC?
flash之前這兩步都有做完嗎?
$ sudo ./apply_binaries.sh
$ sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
感谢您的回复。
我使用的是Ubuntu PC,flash之前没有执行这两个脚本。
那會失敗也是很正常的…
請先照著我們的developer guide做:
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.3.1/DeveloperGuide/text/IN/QuickStart.html
刚刚尝试了按照文档方法执行,执行结果和test.txt一样的错误。
需要说明的是,我使用orin 32g自制板在jetson_R35.1中能烧写成功,使用orin devkit 64g在同样的jetson_R35.1中烧写出错。
所以你一開始的error log是在32GB的module上發生的(我看裡面顯示的是p3701-0000),照步驟做之後32GB的module之後就成功了?
35.1還不支援AGX Orin 64GB,所以不管用什麼方法肯定是刷不過的,請用35.3.1。
你好,
不是这样的,error log是在64GB orin devkit上发生的。之前在32GB module和R35.1环境中能正常开发。由于某些原因,现在在尝试64GB devkit和R35.1中开发。。
呃
那我也說了,35.1不支援AGX Orin 64GB,所以請你們用35.3.1。
如果你們一定要用35.1的話,把35.3.1的BSP裡面的config file、kernel dtb、BPMP dtb、pinmux、memory config等等的檔案copy進35.1的BSP應該也是可以用的,但是你們就要自己處理,我們不會官方支援。
请问35.3.0支持AGX Orin 64 GB吗?
沒有35.3.0. 只有35.3.1.
