Подскажите кто-нибудь, как можно было бы реализовать передачу значения напряжения с ШИМ-канала Jetson TX2 на драйвер моторов L298N? Я пока только знакомлюсь с данной платой и нужна помощь :(
Я прочитал на одном из форумов, что есть PWM на колодке J15, но она задействована под нужны вентилятора.
Хотелось бы узнать:
есть ли пин с ШИМ-каналом на колодке J21?
если есть, то как его активировать и задавать значение duty_cycle (желательно на python)?
Note that you can find your L4T (“Linux for Tegra”) release via: head -n 1 /etc/nv_tegra_release
That release is tied to the JetPack release (JetPack is an installer, L4T is what gets flashed, and that in turn is Ubuntu plus NVIDIA drivers). If you show L4T release then JetPack release will also be known.
It is also important to know if it is an NVIDIA developer kit or if it is a separately sold module with a third party manufacturer’s carrier board.
