自定义载板,HDMI转MIPI DSI信号,背光怎么调整
硬件:jetson orin nx 8GB开发套件;自定义载板
软件:Jetson35.3.1
我们的自定义载板使用了LT6911C将HDMI转为MIPI DSI信号输出到显示屏幕,客户使用了GPIO7端口作为背光引脚进行调光。做了以下测试:
  1. GPIO7配置为普通GPIO,Drive 1输出高电平。
    现象:屏幕正常点亮、正常输出画面。
  2. GPIO7配置为GP_PWM7。
    设备树配置:
    sources/hardware/nvidia/platform/t23x/p3768/kernel-dts/cvb/tegra234-p3509-a02.dtsi加了以下内容
pwm@32e0000 {/* PWM7 ENABLE */
		status = "okay";
backlight: backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&tegra_pwm7 0 50000>;
		brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
		default-brightness-level = <6>;
		status = "okay";
现象:屏幕不亮。
查询项目中的其他代码发现backlight似乎是要绑定到一个显示节点。但是由于这个是HDMI输出,并且tegra234显示节点似乎是使用dcbtool配置,应该怎么进行下一步调试呢?
We don’t have any dedicated driver to support backlight. Please try any kind of driver that would manually control it.
感谢回复,我又进行了以下尝试:
1.修改Pinmux
SODIMM Pin Jetson SODIMM Signal Name Jetson Orin NX and Nano Function Verilog Ball Name Customer Usage Pin Direction Req. Initial State
206 GPIO07 GPIO07 (PWM) SOC_GPIO19 GP_PWM7 Output Drive 0
2.在sources/hardware/nvidia/platform/t23x/p3768/kernel-dts/cvb/tegra234-p3509-a02.dtsi加入代码:
		status = "okay";
	 leds {
         compatible = "gpio-leds";
         // 定义一个使用PWM控制的LED
         my_pwm_led: my-pwm-led {
             compatible = "pwm-leds";
             label = "pwm7:backlight";
             max-brightness = <128>;
            linux,default-trigger = "default-on";
3.按照以上内容编译、覆盖原有dts,烧录。显示屏仍然不亮。
我的想法是给GPIO7一个初始的PWM设置,请问这样怎么实现呢?
sudo cat /sys/kernel/debug/pwm
Do you see the status of the pwm you want to use in above node?
是的,我看到要控制的pwm在输出信息中
32e0000.pwm即我要控制的pwm,但是在
ls /sys/class/leds/
命令中我只看到了mmcl::
没有看到我自定义的led。如何实现开机就给PWM7一个默认的配置呢?
之前使用backlight设备也测试过,仍然是未启动状态。
下图是使用backlight设备配置的结果:
刚刚配置成pwm-fan,使用万用表测量GPIO7的电压,仍然是0V。
我在想使能PWM7是不是有额外的步骤,我目前做的工作如下:
  1. 修改GPIO7的Pinmux使能
    |SODIMM Pin|Jetson SODIMM Signal Name|Jetson Orin NX and Nano Function|Verilog Ball Name|Customer Usage|Pin Direction|Req. Initial State|
    |206|GPIO07|GPIO07 (PWM)|SOC_GPIO19|GP_PWM7|Output|Drive 0|
2.加入设备树代码:
	pwm7-fan {
		compatible = "pwm-fan";
		status = "okay";
		#cooling-cells = <2>;
		cooling-levels = <128 135 178 200 255 255 255 255 255 255>;
		status = "okay";
查询TRM得到PWM7控制器的地址为0x032e0000
其中pwm@32e0000是我手动加入的节点,原烧写文件并没有。
但我在tegra234-soc-pwm.dtsi找到了以下定义:
	tegra_pwm7: pwm@32e0000 {
		compatible = "nvidia,tegra194-pwm";
		reg = <0x0 0x32e0000 0x0 0x10000>;
		nvidia,hw-instance-id = <0x6>;
		clocks = <&bpmp_clks TEGRA234_CLK_PWM7>;
		clock-names = "pwm";
		#pwm-cells = <2>;
		resets = <&bpmp_resets TEGRA234_RESET_PWM7>;
		reset-names = "pwm";
		status = "disabled";
按照这种方式配置PWM1是有效的,但是PWM7却不行。是不是我漏掉了某些步骤?
你能先確認一下自己的flash log裡面到底那一份pinmux dtsi被燒進去機器嗎?
然後對應的那一份pinmux dtsi在pwm7這個pin上真的是你預期的設定嗎?
感谢您的拨冗回复。
配置文件中的片段:
PINMUX_CONFIG="Orin-mipipwm-pinmux.dtsi";
PMC_CONFIG="Orin-mipipwm-padvoltage-default.dtsi";
bootloader/t186ref/BCT/Orin-mipipwm-gpio-default.dtsi(由于无法上传dtsi文件,只是改了扩展名,下同)
Orin-mipipwm-gpio-default.txt (3.5 KB)
bootloader/t186ref/BCT/Orin-mipipwm-padvoltage-default.dtsi
Orin-mipipwm-padvoltage-default.txt (2.4 KB)
bootloader/t186ref/BCT/Orin-mipipwm-pinmux.dtsi
Orin-mipipwm-pinmux.txt (65.8 KB)
以上使用的是Pinmux表格生成的,应该没有问题。
flash日志:
flash_1-1_0_20250708-023814.log (40.4 KB)
下图是我查询手册看到的,上面提到OrinNX只有4个PWM通道,会不会是PWM7配置错误?或许不是PWM7而是PWM3或者PWM2?因为原有的pwm设备树没有pwm@32e0000节点,这个节点是我新加入的。
It is PWM7. We have a table here to clarify.
  • Device: Orin NX 8G + Orin Nano devkit(p3768)
    PIN15: pwm1, 3280000.pwm
    PIN33: pwm5, 32c0000.pwm
    PIN32: pwm7, 32e0000.pwm
Please follow this to test if you could see signal out from PWM7.
This example is for PWM5. And you could change it for PWM7.
我已经按照这篇说明进行操作
  1. 使能pwm7
sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py
这里看到[ * ]pwm7已使能
  1. 编辑simple_pwm.py
    32对应PWM7,只修改了这一处,保存。
  2. 运行sudo python simple_pwm.py
    程序一直输出这样的信息:
[ 1341.842657] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1341.848037] **************************************
[ 1341.852955] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1341.857431]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1341.861563]
[ 1341.863091]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1341.867209]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1341.870699]    Address               : 0x32e0000
[ 1341.874286]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1341.878574]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1341.885539]    Access_Type           : Write
[ 1341.889127]    Access_ID             : 0x3
[ 1341.889129]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1341.895936]    Slave_Id              : 0x35
[ 1341.899159]    Burst_length          : 0x0
[ 1341.902648]    Burst_type            : 0x1
[ 1341.905961]    Beat_size             : 0x2
[ 1341.909183]    VQC                   : 0x0
[ 1341.911962]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1341.915010]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1341.918230]  **************************************
[ 1341.923267] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x130/0                                                       x170
[ 1341.933489] ---[ end trace ba8df1d649fc7aaa ]---
PWM running. Press CTRL+C to exit.
[ 1341.938813] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1341.944184] **************************************
[ 1341.949100] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1341.953578]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1341.957696]    Overflow              : Multiple FIREWALL_ERR
[ 1341.962442]
[ 1341.963970]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1341.968082]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1341.971571]    Address               : 0x32e0000
[ 1341.975153]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1341.979444]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1341.986412]    Access_Type           : Read
[ 1341.989903]    Access_ID             : 0x13
[ 1341.989905]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1341.996806]    Slave_Id              : 0x35
[ 1342.000028]    Burst_length          : 0x0
[ 1342.003518]    Burst_type            : 0x1
[ 1342.006831]    Beat_size             : 0x2
[ 1342.010052]    VQC                   : 0x0
[ 1342.012834]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1342.015886]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1342.019107]  **************************************
[ 1342.024137] WARNING: CPU: 0 PID: 789 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x130                                                       /0x170
[ 1342.034497] ---[ end trace ba8df1d649fc7aab ]---
[ 1342.190567] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1342.195938] **************************************
[ 1342.200866] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1342.205349]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.209482]
[ 1342.211012]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.215140]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1342.218637]    Address               : 0x32e0000
[ 1342.222227]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1342.226528]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1342.233508]    Access_Type           : Write
[ 1342.237091]    Access_ID             : 0x0
[ 1342.237093]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1342.243894]    Slave_Id              : 0x35
[ 1342.247116]    Burst_length          : 0x0
[ 1342.250609]    Burst_type            : 0x1
[ 1342.253924]    Beat_size             : 0x2
[ 1342.257142]    VQC                   : 0x0
[ 1342.259920]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1342.262967]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1342.266186]  **************************************
[ 1342.271222] WARNING: CPU: 0 PID: 5429 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x13                                                       0/0x170
[ 1342.281690] ---[ end trace ba8df1d649fc7aac ]---
[ 1342.537877] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1342.543245] **************************************
[ 1342.548174] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1342.552657]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.556790]
[ 1342.558318]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.562445]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1342.565940]    Address               : 0x32e0000
[ 1342.569532]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1342.573833]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1342.580817]    Access_Type           : Write
[ 1342.584399]    Access_ID             : 0x0
[ 1342.584400]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1342.591202]    Slave_Id              : 0x35
[ 1342.594423]    Burst_length          : 0x0
[ 1342.597914]    Burst_type            : 0x1
[ 1342.601229]    Beat_size             : 0x2
[ 1342.604450]    VQC                   : 0x0
[ 1342.607226]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1342.610273]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1342.613500]  **************************************
[ 1342.618530] WARNING: CPU: 0 PID: 5429 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x13                                                       0/0x170
[ 1342.628992] ---[ end trace ba8df1d649fc7aad ]---
[ 1342.885746] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1342.891127] **************************************
[ 1342.896050] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1342.900528]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.904653]
[ 1342.906183]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1342.910302]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1342.913787]    Address               : 0x32e0000
[ 1342.917377]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1342.921671]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1342.928648]    Access_Type           : Write
[ 1342.932232]    Access_ID             : 0x0
[ 1342.932235]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1342.939032]    Slave_Id              : 0x35
[ 1342.942253]    Burst_length          : 0x0
[ 1342.945744]    Burst_type            : 0x1
[ 1342.949057]    Beat_size             : 0x2
[ 1342.952275]    VQC                   : 0x0
[ 1342.955052]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1342.958097]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1342.961317]  **************************************
[ 1342.966351] WARNING: CPU: 0 PID: 5429 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x13                                                       0/0x170
[ 1342.976893] ---[ end trace ba8df1d649fc7aae ]---
^C[ 1343.153116] CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[ 1343.158491] **************************************
[ 1343.163420] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[ 1343.167902]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1343.172030]    Overflow              : Multiple FIREWALL_ERR
[ 1343.176781]
[ 1343.178311]    Error Code            : FIREWALL_ERR
[ 1343.182438]    MASTER_ID             : CCPLEX
[ 1343.185935]    Address               : 0x32e0000
[ 1343.189526]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[ 1343.193828]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[ 1343.200804]    Access_Type           : Read
[ 1343.204288]    Access_ID             : 0x12
[ 1343.204290]    Fabric                : cbb-fabric
[ 1343.211190]    Slave_Id              : 0x35
[ 1343.214415]    Burst_length          : 0x0
[ 1343.217906]    Burst_type            : 0x1
[ 1343.221219]    Beat_size             : 0x2
[ 1343.224440]    VQC                   : 0x0
[ 1343.227216]    GRPSEC                : 0x7e
[ 1343.230266]    FALCONSEC             : 0x0
[ 1343.233492]  **************************************
[ 1343.238519] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x130/0
这似乎不正常。
I just notice the jetpack version you are using seems a little old.
Please refer to below topic or upgrade the BSP version.
