您好:
我正在使用TX2_NX核心模组搭配定制载板,软件版本jetpack4.5和jetpack4.6,每次刷完机都是处于闪屏状态,这个模组和其他几百个明显就不一样,希望nvidia这边能够给予支持,我能走rma吗,那边之前拒绝了,因为这个闪屏无法定位到报错信息,感觉tx2_nx的稳定性不如tx2或者nx
dmesg.txt (60.2 KB)
能麻煩你把這顆module直接移動到我們的devkit上面然後確認會不會打到一樣的問題嗎
另外 能請你也用看看1080p的螢幕測試嗎
如果螢幕能完整顯示但是會有部份app在閃爍 這種case通常dmesg是不會顯示問題的
Could you move this module to devkit and see if you can reproduce the same issue? Also, please also try to use monitors with some other resolution like 1080p. If the monitor is able to show the full desktop but some app is blinking, then dmesg may not show error for such case.
套件是没有的nvidia也不供货了,我换个显示器再验证一下,稍等
也是一样的,还有一个问题就是他的cpu没有正常工作.同样的添加isolcpus=,其他的核心就正常了,这个核心还是不工作
麻煩附上完整dmesg/ 跑nvpmodel -m 0 加上tegrastats.
TX2跟TX2-NX 如果kernel cmdline有設isolcpus=1-2, 那兩顆就不會被排程的
那个,我没理解后半句,默认打开是isolcpus=1-2,我改成了isolcpus=还是没启动
因為你根本沒改到…
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n8 console=tty0 fbcon=map:0 net.ifnames=0 isolcpus=1-2 video=tegrafb earlycon=uart8250,mmio32,0x3100000 nvdumper_reserved=0x1772e0000 gpt rootfs.slot_suffix= tegra_fbmem=0x140000@0x96085000 lut_mem=0x2008@0x96081000 usbcore.old_scheme_first=1 tegraid=18.1.2.0.0 maxcpus=6 no_console_suspend boot.slot_suffix= boot.ratchetvalues=0.2031647.1 vpr_resize bl_prof_dataptr=0x10000@0x175840000 sdhci_tegra.en_boot_part_access=1 quiet root=/dev/mmcblk1p1 rw rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n8 console=tty0 fbcon=map:0 net.ifnames=0 isolcpus=1-2
你这个是我又改回去了应该,稍等我再给dmesg一下
麻煩dmesg跟tegrastats一起給
麻煩給log 不要再用影片給好嗎…
另外你的設定還是沒寫進去喔 要不要去改board config然後重燒看看呢?
这个tegrastats的内容我没想到用什么方法可以很好的展示出来,麻烦给提供一个多谢
你就大概跑個20秒然後整段copy起來貼進txt然後附上來就好
基本上除了那種螢幕會閃爍的問題之外 其他所有的log都盡量用文件的方式附上
