在哪里下载nvidia jetson nano 的显卡驱动,我需要使用 yolov5做图像识别,使用GPU来处理
I am moving this topic to the Jetson forums for visibility.
Please setup Nano with the SDK manager.
The L4T OS contains the iGPU driver already.
是不是用SDK Manager来烧录nano ?我用SD卡烧录的镜像,但是里面没有显示驱动
SD image as below uses the same OS which also contains the driver already.
但是为什么我在UBUNTU20.04上使用命令 nvidia-smi 没有任何显示呢?所以我不知道安装什么版本的CUDA
是这个镜像吗?我烧录的是这个
nvidia-smi只適用在使用PCIe通道的GPU,Jetson的GPU是直接和CPU一起封裝在SoC裡、不是用PCIe,所以看不到是正常的
如果你是要了解GPU使用情況的話可以用這個
抱歉我没看太明白,您能告诉我详细的步骤吗,谢谢,是不是安装jtop?
sudo pip3 install -U jetson-stats
裝好之後重開機而已
如何查看驱动的版本呢?安装CUDA ,CUDNN不是需要根据驱动选择对应的版本吗?我需要做什么。
你燒完那個image之後就已經裝好這些東西了
「驅動的版本」只適用在x86的desktop GPU上,在Jetson上這些東西是和L4T/JetPack的版本綁定的
Moving this topic to Orin Nano forum.
Please check the suggestion of YOLOv5 GPU inference in the below topic:
