Orin nx 16GB Developer kit mcu power
你好,我们用orin nx 16GB 开发者套件,nano底板上的电源芯片 程序 我们用EFM8SB10F2G.hex 程序烧写进去,但是板子不能正常启动。有个疑问 我看官网上的底板原理图上电源芯片型号是EFM8SB10F2G , 但我通过usb adapter去识别该芯片为EFM8SB10F8G 这是为什么呢?
这是官网下载的程序
这个hex大小是5KB,而EFM8SB10F2G 芯片的flash大小只有2KB,所以我想知道这是为什么?
Hi 741024073,
跟你確認下是使用Orin NX 16 GB module + Orin Nano devkit(p3768)嗎?
請問你是如何燒寫進去的?
大部分情況,devkit應該用SDKM燒錄後就能正常使用/更新了,想了解下你重新flash MCU是想做什麼測試嗎?
是的Orin NX 16 GB module + Orin Nano devkit(p3768 )
通过你们网站的hex 烧写进去
我们自己设计的底板,去掉了一些外设,其他没变,电源芯片用的你们设计的,就是无法正常启动
請問你是用SiliconLab的tool透過SWO燒錄EFM8SB10F2G嗎?
在你燒錄MCU前,你的devkit是否能正常開機?
是的 ,烧写过,我想确定的是官网原理图是EFM8SB10F2G,为什么开发板上的是EFM8SB10F8G呢? 官网程序也是2g的
我們Official devkit上是使用EFM8SB10F2G.
想確認下你是使用我們Official的devkit嗎?
或者是第三方的開發者套件? (custom carrier board)
另外你提到的不能正常啟動,是指完全沒power和任何log訊息嗎,還是開機到一半出問題失敗了?
是否能提供完整serial console log讓我們檢查下?
完全没有供电,另外我想问 如果Official devkit用的是EFM8SB10F2G.那么flash大小就是2KB,然后Official hex文件大小是5KB,这怎么能烧写进去呢?
我们用的应该是你们合作的第三方,但是它们都说与官方硬件没有改动
Hi, please refer to this topic for the method of button MCU firmware update.
we use Silicon lab debug adaptor too,c2 interface can burn hex
You can see in that topic that no problem with current firmware for EFM8SB10F2G. You need to check with vendor of carrier board for this.
