我在虚拟机上解压了R35.4.1版本的代码对orin nx 16gb烧录,
$ tar xf ${L4T_RELEASE_PACKAGE}
$ sudo tar xpf ${SAMPLE_FS_PACKAGE} -C Linux_for_Tegra/rootfs/
$ cd Linux_for_Tegra/
$ sudo ./apply_binaries.sh
$ sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
进入rec模式后,
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --no-flash --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
最后也烧录成功了,但是开机配置后,在开机界面就不会动了,鼠标点击操作也没有反应。以下是烧录log,麻烦帮忙看一下出了什么问题,谢谢。
flash_1-1_0_20230920-204939.log (41.0 KB)
你用serial console是可以登入的嗎?麻煩抓一下serial console的log
你是指設定完OEM config之後就沒有反應了?
我又用了另一条指令进行烧录
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
,烧录成功后没有OEM配置画面,串口有输出,附件是烧录log和serial log。
flash_1-1_0_20230921-010726.log (28.8 KB)
serial log.txt (26.4 KB)
你的command是不是搞錯了
你第一次加上--no-flash
的話應該產生flash image之後就會停住了,但是看起來有燒成功
第二次用完整的command反而失敗
這個log是在flash的時候抓的,還是flash失敗之後開機抓的?
flash之后开机的serial log
那我再用回之前的command去抓log看看
麻煩用這一段command再試一次,如果還是失敗的話附上flash時的flashing log和serial console log
ok,我再试一下,记录两个log
你有其他的storage device可以測試嗎?
比方說換一條NVMe drive或是用USB drive
我这边就这一套,配的一条256g的工业固态硬盘,没有其他存储可以测试。
對了
可以的話請使用原生的Ubuntu系統來flash
虛擬機的連線比較不穩定,很容易失敗
好的,那我再给电脑装个linux系统试试。
我最终更换35.2.1版本固件烧录成功。
