In JetPack 5.1.1 version, the 10G network port of ORIN-32GB module can only reach about 6.5Gbit/s using iperf3 speed measurement, can it reach more than 9Gbit/s?
您好,社区:
在JetPack 5.1.1固件上,orin-32GB模组上iperf3测试,10G网口不稳定,有时Mbit/s,有时4Gbit/s,5Gbit/s,6Gbit/s,想咨询下,怎样设置可以使10G网口速率达到9.0Gbit/s及以上,并且速率波动小些呢?
您好,
我已经尝试修改过MTU=9000,还修改过/proc/sys/net/core/wm_default的值为16777216,但是最终的结果都是在7Gbit/s以下,从未有过一次是超过(或包含)7Gbit/s。
It seems like you are using a custom board. You may try developer kit and see if it achieves the same result.
尝试过使用官方载板,官方默认系统测试,
尝试过使用官方默认系统,我们自定义载板,
尝试过我们自定义系统,我们自定义载板,
命令都是如下:iperf3 -c 192.168.0.x -i 5 -t 300,
最终的结果都是很不稳定,有时测试到是2Gbit/s,有时4或5或6Gbit/s,但是都不会超过7Gbit/s。
另外一个结果是:使用UDP协议时,命令如下:iperf3 -c 192.168.0.x -i 5 -t 300 -u;这时的速率就是个千兆网,完全很难上升到Gbit/s。
下方附件是做官方默认系统,我们自定义载板的10G测试时留下的dmesg信息:
这是官方系统,我们载板的日志dmesg0821.log (66.6 KB)
Please upgrade to Jetpack 5.1.5 and apply the binary:
Jetson Linux | NVIDIA Developer
Additional Files
xfi_perf_overlay.tar.gz
