我使用自定义的载板,SDK版本为36.4,做低温试验时启动失败,请帮忙分析下是什么原因?
环境温度为-20℃,但从串口信息看到检测到的温度为-31℃,如下图所示:
之前使用35.3版本的SDK时遇到过类似的问题,官网上提供了解决该问题的补丁,但是
我在36.4下面没有找到对应的补丁,请问36.4版本的SDK修复这个问题了吗?
This issue should have been fixed for both rel-35.4 and also every rel-36 release.
We don’t have other users reporting this on rel-36.4 yet. Please make sure every module and the test environment really has no problem.
BTW, the screenshot has poor quality. You better attaching full text log.
下面是低温启动失败时完整的启动日志:
boot.txt (8.0 KB)
我刚使用另外一台相同设备做同样的测试,也有这个问题。
顺带问一下调试时软件上的修改有没有可能会导致这个问题呢?
能請你用NV devkit做這個實驗嗎?
基本上你作任何軟體修改都改不到這一塊. 這是MB1. 沒有open source.
我们现在没有Orin的开发板,还有其他方法能够排查这个问题吗?
能請你確定一下溫箱的設定有沒有正確嗎?
或是說請問那個溫箱能同時放進兩台以上的Orin嗎? 比方說一台Orin燒錄rel-35.5, 另外一台燒rel-36.4. 然後開機之後同時確認mb1 log.
我回去確認過了, rel-36.4的MB1確實還有之前提供的fix.
确实是温箱的温度不准确,感谢支持!
