请教关于外接固态硬盘写入速度的问题
我们用的是AGX Orin的开发套件,Jetpack6.0,Jetson Linux 36.3。
已经增加了PREEMPT_RT实时补丁,并且设置了sudo jetson_clocks。
我们在开发套件的m.2接口上外接了一个支持PCIe4.0的固态硬盘。
但是我们在测试写入速度的时候发现,外接固态硬盘的写入速度远远不及设备本身的EMMC。
请问如何优化固态硬盘的读写速度?
我们运行了一个Python程序,分别向EMMC写入数据和向固态硬盘写入数据。
然后运行了另外一个程序读取pps中断。
发现在向固态硬盘写入数据的时候,读取pps中断会超时;但是向EMMC写入数据的时候不会超时。
似乎不是硬盘读写速度造成的超时,而是其他因素。
We would suggest use latest Jetpack 6.2.1 r36.4.4. Certain issues are found and fixed in later release(s). If the issue is still present, you may apply this patch for a try:
Making sure you're not a bot!
If you use custom carrier board, suggest you test it on AGX Orin developer kit for comparison. To check if it is specific to the custom board.
请问这个文件在哪个文件夹里,kernel-include/dt-bindings/interrupt-controller/tegra-t23x-agic.h。
我没有查询到这个文件。
Jetpack6.0里似乎不存在kernel-include/dt-bindings/interrupt-controller/tegra-t23x-agic.h和GIC_SPI_MSI_SIZE
Please apply the patches for a try:
msi-patch-kernel.txt
msi-patch-dt.txt
You may test on developer kit first, to ensure it takes effect.
我们尝试升级到Jetpack 6.2.1 r36.4.4,仍然存在这个问题。
请问还有其它方法吗?
