our carrier board boot fail, the device returned to normal after being powered off and restarted.
below it`s the log , could you help check for it,thanks
MobaXterm_COM5STMicroelectronicsSTLinkVirtualCOMPortCOM5_20251112_134725.txt (127.8 KB)
Hi rico.deng,
Could you point out which line you get the boot failed issue?
its jatpack 4.6-b197
@rico.deng 上面不是在問你的版本. 是問你提供的log裡面哪一段有你提到的boot fail.
这一段:
> top
> cd
> help
> help
> version
> partlist
> screen
> dmesg
> ls
> ifconfig
> df
看起來並沒有什麼有用的訊息. 請問卡在這一段之前有其他log嗎? 或是你有能穩定複製出問題的方法嗎?
之前是开机不启动 设备断电后就可以重新启动,后面拆下来把金手指都擦了一下 就没有出现这种情况了,
想知道为什么会出现这个现象
請問開機不啟動是指完全沒有其他log還是有其他log但你上面沒有截到? 這裡只看到你好像想嘗試打一些command但不確定那個狀態下機器到底是什麼階段.
這邊想要澄清一下, 現在和你溝通的兩位都是軟體部分的人員. 但你的現象比較聽起來像是純粹硬體的部分.
如果有硬體上想要檢查的地方我們可以請硬體相關人員來跟你討論.
Hi Wayne:
能截到的就这些 ,后面也没有复现这个情况,感觉是底板接触不好导致的这个情况 所以也很奇怪
