Jetson nano orin - gowno ktore nie dziala
Zobaczylem na reklamie ceo nvidii jak gada z psami, mysle kupie co mi tam najwyzej nie bede jadl przez miesiac, kupilem, samo wgranie obrazu na jetsona to porazka z obrazu ze strony, ni chu chu nie zadzialalo trzeba bylo przez windowsa, tam nameczylem sie jak cholera, udalo sie po 2 dniach - ceo nvidii co to kuzwa jest - taka firma a takie gowno.
ok, mam z dzialajacym systemem JetPack 4.6.4/L4T 32.7.4 wszystkie stery nvidii ktop wszystko widzi , ollama pod niego zainstalowana
msg="inference compute" library=CUDA compute=8.7 name=CUDA0 description=Orin total="7.4 GiB" available="4.7 GiB"
wlaczam jakikolwiek model ten najmniejszy a gpu co? nic, zero, ludzie ja wiem ze na swiecie jest tandeta ale nvidia, NVIDIA i takie niedopracowane gowno, wiem kup se pan tego za 12k pln to rok nie bede jesc.
jednym slowem oddaje to gowno i nvidia jetson - nie dziekuje
Not sure how your issue happened, you may refer to Guidance to tell if you are using a NV developer kit - Jetson & Embedded Systems / Jetson Nano - NVIDIA Developer Forums and Debug tips when you hit any issue (fail to boot/ keep reboot …etc) - Jetson & Embedded Systems / Jetson Nano - NVIDIA Developer Forums first. Thanks
