Jetson Xavier NX系统不启动
我们用的是 Jetson Xavier NX 16G核心板,在外置的SSD烧录我们的系统,多次上电出现以下截图故障,请帮忙分析是什么问题导致的系统无法启动,后面有什么好的解决方案。感谢!
Thanks for visiting the forums! Your topic will be best served in the Jetson category.
I will move this topic over for better visibility.
Cheers,
Tom
麻煩先學會怎麼抓log
就這樣一張糊成這樣的照片我不知道勢能幫你分析什麼
還有最基本的資訊
L4T/JetPack版本?
DevKit/custom carrier board?
這種問題應該不需要每次發文都要我們提醒
我们是用自己的载板 上面装的是英伟达的核心板 正常和错误的串口输出信息见txt文件
normal.txt (37.8 KB)
故障截图.docx (964.8 KB)
error.txt (37.7 KB)
[  113.982367] nvme nvme0: Device not ready; aborting reset
[  113.982865] blk_update_request: I/O error, dev nvme0n1, sector 2000409256
[  113.983052] Buffer I/O error on dev nvme0n1, logical block 250051157, async page read
[  164.526375] nvme nvme0: Device not ready; aborting reset
你要不要先試一下這條NVMe drive搭配其他原本正常的module燒完之後能不能開機
1706252624583
I/O error看起來就是你們的SSD掛了的意思
1706253014212
我看不懂你的本地NVMe和外置的NVMe是什麼東西
本地的emmc,如截图所示。外置的就是SSD。
那個是eMMC不是NVMe…
所有commercial module買來的時候裡面都是空的,不會有東西
開機順序的話你燒完NVMe之後理論上預設就是從NVMe開機
1、怎么查看开机是从nvme引导的。
2、针对本地emmc存储不足的情况,如果将系统刷到外置的SSD里面,如何避免不会发生上述系统不启动的情况。
你用df -h就可以看rootfs是從哪裡mount了
你的SSD壞了怎麼是問我們為什麼會壞掉…
不是这个意思 我的意思是针对本地emmc存储空间小的情况 如何烧录系统 你们有什么好的解决方案
我不知道你原本是怎麼燒的
麻煩看一下Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/這個資料夾裡的README的Workflow 3
我覺得你可以先把這條SSD拿去nv devkit上測試…確認到底能不能使用之後再回到你們的板子上
另外, 如果是jetpack4版本的uart log沒有kernel log. 你得去把/boot/extlinux/extlinux.conf裡面有個quiet拿掉之後才會有全部的log.
你好 问一下 我们用的是自己的载板和你们的核心板 现在在核心板emmc上烧录了系统 在外置的nvme上也烧录了系统 也就是双系统 我想问的是:1、在哪里可以配置从emmc启动或者从nvme启动 2、如果从nvme启动的过程中 发现文件损坏丢失 导致启动不了 在这种情况下如何实现系统从emmc启动
看一下這一篇
SSD引導系統是什麼意思… ?
What does “SSD 引導系統” mean?
