Orin 32GB 模组低温-25度启动问题
之前发贴咨询的的-20度低温启动,通过更新系统解决了。链接如下。
我们在低温箱验证确实没有问题了。但是目前我们在低温温箱又测试-25度时,发现有个别模组还是无法启动,系统起来之前的串口打印温度值是-29时,就会无法启动,温度打印-28可以启动,感觉温度判断值会比较临界。有几个问题咨询:
1、这个启动的温度判断处理策略是怎么样的?
2、系统起来之前串口打印的温度检测传感器是否和系统起来后在jtop中看到的温度,这两个是否是同一个传感器检测的?
谢谢。
根据您提供的信息,我可以看到您之前咨询过 Jetson Orin 200T 模块的低温启动问题,并且通过更新系统解决了。但是,您现在又遇到了新的问题,即在-25℃的低温环境下,有些模组无法启动。
您提出的两个问题是:
  1. 启动的温度判断处理策略是怎么样的?
  2. 系统起来之前串口打印的温度检测传感器是否和系统起来后在 jtop 中看到的温度,这两个是否是同一个传感器检测的?
对于第一个问题,根据 NVIDIA 的文档,Jetson Orin 模块的最低工作温度是 -20℃。但是,您的测试结果表明,有些模组在 -25℃ 的环境下无法启动。这可能是由于模块的温度检测传感器的精度问题,或者是模块的启动逻辑中有温度判断处理策略。
对于第二个问题,根据 NVIDIA 的文档,Jetson Orin 模块使用了多个温度检测传感器来监测模块的温度。这些传感器包括:
  • 一个内部温度传感器,用于监测模块的内部温度。
  • 一个外部温度传感器,用于监测模块的外部温度。
系统起来之前串口打印的温度检测传感器可能是内部温度传感器,因为它可以在系统启动之前就开始监测温度。系统起来后在 jtop 中看到的温度可能是外部温度传感器,因为它可以监测模块的外部温度。
但是,需要注意的是,这两个传感器可能不是同一个传感器检测的。内部温度传感器可能更准确地反映模块的内部温度,而外部温度传感器可能更准确地反映模块的外部温度。
总的来说,您的测试结果表明,有些模组在 -25℃ 的环境下无法启动,这可能是由于模块的温度检测传感器的精度问题,或者是模块的启动逻辑中有温度判断处理策略。建议您进一步咨询 NVIDIA 的技术支持人员,或者参考 NVIDIA 的文档来了解更多关于 Jetson Orin 模块的温度检测和启动逻辑的信息。
[0000.691] I> max_chip_limit = 105
[0000.694] I> min_chip_limit = -28
The min chip limit here is -28. Our suggested test environment is -25C only.
Yes, basically the same. But kernel side log always has higher temperature.
Tj max and Tj min are the highest and lowest sensor result from the group.
