我们使用ORIN NX 8G核心板,使用版本为Jetpack 5.1.1 [L4T 35.3.1],使用过程中一切正常, 在某次reboot软重启之后,发现核心板无法正常启动,现象到现在依然存在,请问下可能是什么原因
因為你開機失敗太多次,現在卡在recovery boot,這個log看不出任何問題
請先用上面的方法改回正常開機模式再抓log
還有,任何log都請附上文字檔,不要截圖更不要用翻拍螢幕的方式
最後再問一下你們是用DevKit (Xavier NX DevKit/Orin Nano DevKit) 還是custom board?
载板是我们自己研发的,日志的话,恢复后拉取历史的syslog是否可以
請你照我上面說的改回正常開機之後抓serial console log
syslog在這裡應該沒什麼用,而且你要可以抓syslog也要可以正常開機進系統
可以進系統的話應該也不需要我們support了
因为现在核心板问题还存在,那我现在直接抓取serial log是否可以呢?抓完之后,再进行恢复
我已經說了,你現在卡在recovery boot,這個情況下的開機log是沒有意義的
我要你做的是把開機模式調回來再抓log
这是我们按照说明把模式改为NORMAL恢复之后抓取的串口日志
L4TLauncher: Attempting Direct Boot
L4T boot options
0: primary kernel
1: backup kernel
Press 0-1 to boot selection within 3.0 seconds.
Press any other key to boot default (Option: 0)
EFI stub: Booting Linux Kernel...
EFI stub: Using DTB from configuration table
EFI stub: Loaded initrd from LINUX_EFI_INITRD_MEDIA_GUID device path
EFI stub: Exiting boot services and installing virtual address map...
TC: Secondary CPU 1 initializing
I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 2 initializing
I/TC: Secondary CPU 2 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 3 initializing
I/TC: Secondary CPU 3 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 6 initializing
I/TC: Secondary CPU 6 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 7 initializing
I/TC: Secondary CPU 7 switching to normal world boot
0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd421]
[ 0.000000] Linux version 5.10.104-tegra (root@ubuntu) (aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc.br_real (Buildroot 2020.08) 9.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.33.1) #4 SMP PREEMPT Thu Sep 21 19:43:50 PDT 2023
[ 0.000000] OF: fdt: memory scan node memory@80000000, reg size 16,
[ 0.000000] OF: fdt: - 80000000 , c0000000
[ 0.000000] Machine model: NVIDIA Orin NX Developer Kit
[ 0.000000] efi: EFI v2.70 by EDK II
[ 0.000000] efi: RTPROP=0x25f4fae98 SMBIOS=0xffff0000 SMBIOS 3.0=0x2412f0000 MEMATTR=0x240ce2018 ESRT=0x240e89718 RNG=0x264536c98 MEMRESERVE=0x240ce5f18
[ 0.000000] efi: seeding entropy pool
[ 0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000240e89718 to 0x0000000240e89750.
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000254400000, size 256 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] DMA32 empty
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000026fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000fffdffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000fffe0000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000023bffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000023c000000-0x000000023e1bffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000023e1c0000-0x000000023ff9ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000023ffa0000-0x000000024006ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000240070000-0x0000000240beffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000240bf0000-0x0000000240c2ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000240c30000-0x0000000240d27fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000240d28000-0x0000000240e88fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000240e89000-0x00000002412dffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000002412e0000-0x00000002412fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241300000-0x000000024160ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241610000-0x000000024165ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241660000-0x000000024181ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241820000-0x00000002419fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241a00000-0x0000000241a8ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241a90000-0x0000000241c6ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241c70000-0x0000000241ccffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241cd0000-0x0000000241dbffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241dc0000-0x0000000241deffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241df0000-0x0000000241dfffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241e00000-0x0000000241eaffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241eb0000-0x0000000241f4ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000241f50000-0x000000024204ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000242050000-0x00000002420effff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000002420f0000-0x00000002421effff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000002421f0000-0x000000024228ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000242290000-0x0000000242b5ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000242b60000-0x0000000242d3ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000242d40000-0x00000002644effff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000002644f0000-0x000000026453ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000264540000-0x0000000267ffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000268200000-0x000000026860ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000026e000000-0x000000026fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000026fffffff]
[ 0.000000] On node 0, zone Normal: 496 pages in unavailable ranges
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
[ 0.000000] percpu: Embedded 32 pages/cpu s90200 r8192 d32680 u131072
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 0.000000] CPU features: detected: Virtualization Host Extensions
[ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
[ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
[ 0.000000] alternatives: patching kernel code
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1976336
[ 0.000000] Kernel command line: root=PARTUUID=99065c0e-74f2-4ad0-b901-019517902cdd rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 net.ifnames=0
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000effe0000-0x00000000fffe0000] (256MB)
[ 0.000000] Memory: 7237556K/8032320K available (18432K kernel code, 3168K rwdata, 7144K rodata, 3968K init, 1418K bss, 532620K reserved, 262144K cma-reserved)
[ 0.000000] random: get_random_u64 called from __kmem_cache_create+0x38/0x420 with crng_init=0
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=6.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=6
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
[ 0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[ 0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
[ 0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
[ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x000000000f440000
[ 0.000000] GICv2m: DT overriding V2M MSI_TYPER (base:608, num:70)
[ 0.000000] GICv2m: range[mem 0x0f410000-0x0f41ffff], SPI[608:677]
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 31.25MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xe6a171046, max_idle_ns: 881590405314 ns
[ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 31MHz, resolution 32ns, wraps every 4398046511088ns
[ 0.000662] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000710] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 62.50 BogoMIPS (lpj=125000)
[ 0.000718] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000780] LSM: Security Framework initializing
[ 0.000805] Yama: becoming mindful.
[ 0.000826] SELinux: Initializing.
[ 0.000889] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000904] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.001674] /cpus/cpu-map/cluster1: empty cluster
[ 0.001996] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002091] dyndbg: Ignore empty _ddebug table in a CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE build
[ 0.002556] DTS File Name: arch/arm64/boot/dts/../../../../../../hardware/nvidia/platform/t23x/p3768/kernel-dts/tegra234-p3767-0001-p3509-a02.dts
[ 0.002562] DTB Build time: Oct 9 2023 01:22:56
[ 0.003910] Tegra Revision: A01 SKU: 0xd4 CPU Process: 0 SoC Process: 0
[ 0.004074] Remapping and enabling EFI services.
[ 0.005278] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.033999] Detected PIPT I-cache on CPU1
[ 0.034035] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x000000000f460000
[ 0.034086] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x410fd421]
[ 0.062749] Detected PIPT I-cache on CPU2
[ 0.062759] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x000000000f480000
[ 0.062774] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x410fd421]
[ 0.091380] Detected PIPT I-cache on CPU3
[ 0.091389] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x000000000f4a0000
[ 0.091402] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x410fd421]
[ 0.122050] Detected PIPT I-cache on CPU4
[ 0.122071] GICv3: CPU4: found redistributor 10200 region 0:0x000000000f500000
[ 0.122097] CPU4: Booted secondary processor 0x0000010200 [0x410fd421]
[ 0.150763] Detected PIPT I-cache on CPU5
[ 0.150773] GICv3: CPU5: found redistributor 10300 region 0:0x000000000f520000
[ 0.150787] CPU5: Booted secondary processor 0x0000010300 [0x410fd421]
[ 0.150845] smp: Brought up 1 node, 6 CPUs
[ 0.150856] SMP: Total of 6 processors activated.
[ 0.150860] CPU features: detected: Privileged Access Never
[ 0.150861] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[ 0.150862] CPU features: detected: User Access Override
[ 0.150864] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.150866] CPU features: detected: Common not Private translations
[ 0.150868] CPU features: detected: RAS Extension Support
[ 0.150869] CPU features: detected: Data cache clean to the PoU not required for I/D coherence
[ 0.150870] CPU features: detected: CRC32 instructions
[ 0.150872] CPU features: detected: Speculative Store Bypassing Safe (SSBS)
[ 0.184897] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.186597] devtmpfs: initialized
[ 0.201582] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 0.201589] Registered setend emulation handler
[ 0.201593] KASLR enabled
[ 0.201716] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.201727] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.203301] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.203834] SMBIOS 3.0.0 present.
[ 0.203842] DMI: Unknown NVIDIA Orin NX Developer Kit/NVIDIA Orin NX Developer Kit, BIOS 3.1-32827747 03/19/2023
[ 0.204119] NET: Registered protocol family 16
[ 0.204923] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.204983] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.205036] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.205066] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.205155] audit: type=2000 audit(0.204:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.205349] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.205352] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.205355] thermal_sys: Registered thermal governor 'pid_thermal_gov'
[ 0.206253] cpuidle: using governor menu
[ 0.206359] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.206425] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.206520] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.208439] tegra234_mc_sid_probe(): tegra234 mc-sid probe successful
[ 0.208470] Tegra reboot handler registered.
[ 0.226642] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000107b0000 -> 0x2c10000
[ 0.226654] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000107d0000 -> 0x2c20000
[ 0.226661] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000107f0000 -> 0x2c30000
[ 0.226670] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010810000 -> 0x2c40000
[ 0.226675] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010830000 -> 0x2c50000
[ 0.226680] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010850000 -> 0x2b80000
[ 0.226688] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010870000 -> 0x2b90000
[ 0.226693] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010890000 -> 0x2ba0000
[ 0.226698] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000108b0000 -> 0x2bb0000
[ 0.226704] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000108d0000 -> 0x1700000
[ 0.226710] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000108f0000 -> 0x1710000
[ 0.226714] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010910000 -> 0x1720000
[ 0.226720] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010930000 -> 0x1730000
[ 0.226725] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010950000 -> 0x1740000
[ 0.226730] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010970000 -> 0x1750000
[ 0.226735] mc: mapped MMIO address: 0xffff800010990000 -> 0x1760000
[ 0.226740] mc: mapped MMIO address: 0xffff8000109b0000 -> 0x1770000
[ 0.226749] nv-tegra-mc 2c10000.mc: No mssnvlink node
[ 0.226781] mc-err: mcerr ops are set to t23x
[ 0.227475] 31d0000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x31d0000 (irq = 63, base_baud = 0) is a SBSA
[ 1.363290] printk: console [ttyAMA0] enabled
[ 1.371576] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.378291] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.384990] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.391687] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.400272] ACPI: Interpreter disabled.
[ 1.404522] ddr-vddq: supplied by vdd-5v
[ 1.408659] ddr-vdd2: supplied by vdd-5v
[ 1.412689] vdd-AO-1v2: supplied by vdd-5v
[ 1.416906] vdd-3v3: supplied by vdd-5v
[ 1.420860] vdd-rtc: supplied by vdd-AO-1v2
[ 1.425141] vdd-0v95-uphy: supplied by vdd-AO-1v2
[ 1.429953] vdd-0v95-hdmi: supplied by vdd-AO-1v2
[ 1.434899] vdd-1v8: supplied by vdd-3v3-sys
[ 1.439266] vdd-3v3-AO: supplied by vdd-5v-sys
[ 1.443816] vdd-av10-hub: supplied by vdd-5v-sys
[ 1.448547] vdd-vbus-a: supplied by vdd-5v-sys
[ 1.453092] vdd-vbus-b: supplied by vdd-5v-sys
[ 1.457706] vdd-3v3-dp: supplied by vdd-3v3-sys
[ 1.462472] iommu: Default domain type: Translated
[ 1.467383] eventlib_kernel: keventlib is initialized, test id: 0
[ 1.473659] SCSI subsystem initialized
[ 1.477484] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.482980] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.488299] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.493524] mc: Linux media interface: v0.10
[ 1.497799] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 1.503415] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 1.508376] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 1.517513] PTP clock support registered
[ 1.521649] tegra_wdt_t18x 2190000.watchdog: Tegra WDT init timeout = 120 sec
[ 1.528813] tegra_wdt_t18x 2190000.watchdog: Registered successfully
[ 1.536457] Registered efivars operations
[ 1.540972] FPGA manager framework
[ 1.544393] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.550742] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 1.554323] NET: Registered protocol family 31
[ 1.558765] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.565121] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.569996] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1.575052] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.580408] camchar: rtcpu character device driver loaded
[ 1.586021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.747556] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.751520] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.758560] pnp: PnP ACPI: disabled
[ 1.763912] la/ptsa driver initialized.
[ 1.767802] NET: Registered protocol family 2
[ 1.772284] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 1.781049] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 1.789592] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 1.797577] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 1.805476] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[ 1.812080] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.818884] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.826187] NET: Registered protocol family 1
[ 1.830740] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.836663] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.841371] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.846073] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.852516] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 1.856531] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.985537] Freeing initrd memory: 9120K
[ 1.991322] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 1.999219] kvm [1]: IPA Size Limit: 48 bits
[ 2.003505] kvm [1]: GICv3: no GICV resource entry
[ 2.008294] kvm [1]: disabling GICv2 emulation
[ 2.012752] kvm [1]: GIC system register CPU interface enabled
[ 2.018638] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
[ 2.022656] kvm [1]: VHE mode initialized successfully
[ 2.028442] Initialise system trusted keyrings
[ 2.032958] workingset: timestamp_bits=46 max_order=21 bucket_order=0
[ 2.041574] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 2.047684] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 2.052747] Key type id_resolver registered
[ 2.056926] Key type id_legacy registered
[ 2.060964] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 2.067669] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 2.075072] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 2.091338] NET: Registered protocol family 38
[ 2.095783] Key type asymmetric registered
[ 2.099878] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 2.104769] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 240)
[ 2.112221] io scheduler mq-deadline registered
[ 2.116751] io scheduler kyber registered
[ 2.124357] tegra-pwm 3280000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 2.129956] tegra-pwm 32a0000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 2.135543] tegra-pwm 32c0000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 2.141868] efifb: probing for efifb
[ 2.145466] efifb: framebuffer at 0x23c000000, using 8640k, total 8640k
[ 2.152083] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=8192, pages=1
[ 2.158173] efifb: scrolling: redraw
[ 2.161744] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 2.170321] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 2.179355] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 2.185233] tegra_dc_assign_hw_data: no matching compatible node
[ 2.191243] tegradccommon module_init failed
[ 2.195513] tegradc module_init failed
[ 2.199508] EINJ: ACPI disabled.
[ 2.204133] tegra-pmc c360000.pmc: scratch reg offset dts data not present
[ 2.211012] tegra-pmc: ### PMC reset source: SYS_RESET_N
[ 2.216323] tegra-pmc: ### PMC reset level: L0
[ 2.220764] tegra-pmc: ### PMC reset status reg: 0x0
[ 2.226931] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 3.665482] random: fast init done
[ 3.834956] printk: console [ttyTCU0] enabled
[ 3.839945] arm-smmu 12000000.iommu: probing hardware configuration...
[ 3.846640] arm-smmu 12000000.iommu: SMMUv2 with:
[ 3.851455] arm-smmu 12000000.iommu: stage 1 translation
[ 3.856987] arm-smmu 12000000.iommu: stage 2 translation
[ 3.862521] arm-smmu 12000000.iommu: nested translation
[ 3.867970] arm-smmu 12000000.iommu: stream matching with 128 register groups
[ 3.875376] arm-smmu 12000000.iommu: 128 context banks (0 stage-2 only)
[ 3.884259] arm-smmu 12000000.iommu: Supported page sizes: 0x00001000
[ 3.890951] arm-smmu 12000000.iommu: Stage-1: 48-bit VA -> 48-bit IPA
[ 3.897637] arm-smmu 12000000.iommu: Stage-2: 48-bit IPA -> 48-bit PA
[ 3.905153] arm-smmu 10000000.iommu: probing hardware configuration...
[ 3.911853] arm-smmu 10000000.iommu: SMMUv2 with:
[ 3.916669] arm-smmu 10000000.iommu: stage 1 translation
[ 3.922206] arm-smmu 10000000.iommu: stage 2 translation
[ 3.927739] arm-smmu 10000000.iommu: nested translation
[ 3.933184] arm-smmu 10000000.iommu: stream matching with 128 register groups
[ 3.940584] arm-smmu 10000000.iommu: 128 context banks (0 stage-2 only)
[ 3.949429] arm-smmu 10000000.iommu: Supported page sizes: 0x00001000
[ 3.956120] arm-smmu 10000000.iommu: Stage-1: 48-bit VA -> 48-bit IPA
[ 3.962808] arm-smmu 10000000.iommu: Stage-2: 48-bit IPA -> 48-bit PA
[ 3.969943] arm-smmu 8000000.iommu: probing hardware configuration...
[ 3.976551] arm-smmu 8000000.iommu: SMMUv2 with:
[ 3.981284] arm-smmu 8000000.iommu: stage 1 translation
[ 3.986725] arm-smmu 8000000.iommu: stage 2 translation
[ 3.992163] arm-smmu 8000000.iommu: nested translation
[ 3.997512] arm-smmu 8000000.iommu: stream matching with 128 register groups
[ 4.004834] arm-smmu 8000000.iommu: 128 context banks (0 stage-2 only)
[ 4.013620] arm-smmu 8000000.iommu: Supported page sizes: 0x00001000
[ 4.020229] arm-smmu 8000000.iommu: Stage-1: 48-bit VA -> 48-bit IPA
[ 4.020231] arm-smmu 8000000.iommu: Stage-2: 48-bit IPA -> 48-bit PA
[ 4.020866] arm-smmu-suspend 12000000.smmu_suspend: arm_smmu_suspend probe successful
[ 4.043060] tegra_profiler: version: 1.151, samples/io: 51/30
[ 4.049043] tegra_profiler: auth: init
[ 4.053163] nvsciipc: loaded module
[ 4.058273] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 4.063874] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version
[ 4.071283] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
[ 4.076754] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[ 4.081836] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 4.087920] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
[ 4.093463] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 4.099319] PPP generic driver version 2.4.2
[ 4.103749] PPP BSD Compression module registered
[ 4.108578] PPP Deflate Compression module registered
[ 4.113778] PPP MPPE Compression module registered
[ 4.118711] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 4.124343] usbcore: registered new interface driver asix
[ 4.129890] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 4.136147] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 4.142144] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 4.147954] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 4.154032] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 4.159755] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 4.165565] usbcore: registered new interface driver aqc111
[ 4.171392] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.177740] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 4.182304] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 4.187950] tegra-xusb 3610000.xhci: Adding to iommu group 0
[ 4.194264] usbcore: registered new interface driver uas
[ 4.199729] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.206045] tegra-xudc 3550000.xudc: Adding to iommu group 1
[ 4.212128] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 4.217858] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 4.225275] tegra_rtc c2a0000.rtc: registered as rtc1
[ 4.230731] tegra_rtc c2a0000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:02:30 UTC (150)
[ 4.239030] tegra_rtc c2a0000.rtc: Tegra internal Real Time Clock
[ 4.245415] i2c /dev entries driver
[ 4.249109] tegra-i2c 3160000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.254920] tegra-i2c c240000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.260593] tegra-i2c 3180000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.266260] tegra-i2c 3190000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.271930] tegra-i2c 31b0000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.277601] tegra-i2c 31c0000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.283263] tegra-i2c c250000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.288927] tegra-i2c 31e0000.i2c: Adding to iommu group 2
[ 4.298275] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.303112] device-mapper: ioctl: 4.43.0-ioctl (2020-10-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.312693] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 4.319036] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 4.323501] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 4.329730] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 4.335826] sdhci-tegra 3400000.sdhci: Adding to iommu group 3
[ 4.336029] SMCCC: SOC_ID: ID = jep106:036b:0023 Revision = 0x00000401
[ 4.349336] tegra-bpmp bpmp: firmware: 463f4d5b75234b74bb7f-1377b684fe5
[ 4.358110] nvvrs_pseq 4-003c: NVVRS Vendor ID: 0x9
[ 4.363769] nvvrs_pseq 4-003c: NVVRS Model Rev: 0x82
[ 4.372542] nvvrs-pseq-rtc nvvrs-pseq-rtc: registered as rtc0
[ 4.378461] nvvrs_pseq 4-003c: NVVRS PSEQ probe successful
iled to create /rm/vdd_cpu
Failed to create /rm/vdd_cpu
debugfs initialized
5.510733] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 5.516565] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.522302] usbhid: USB HID core driver
[ 5.526657] tegra-dce d800000.dce: Adding to iommu group 4
[ 5.533689] dce: dce_ipc_channel_init:319 Invalid Channel State [0x0] for ch_type [2]
[ 5.542582] tegra234-aon c000000.aon: Adding to iommu group 5
[ 5.549008] dce: dce_mailbox_set_full_interrupt:165 Intr bit set multiple times for MB : [0x5]
[ 5.551148] c000000.aon:hsp: probed
[ 5.558175] dce: dce_admin_send_cmd_ver:424 version : [0x2] err : [0x0]
[ 5.568547] tegra234-aon c000000.aon: init done
[ 5.569010] tegra23x-psc e860000.psc: Adding to iommu group 6
[ 5.573353] dce: dce_mailbox_set_full_interrupt:165 Intr bit set multiple times for MB : [0x1]
[ 5.579423] tegra23x-psc e860000.psc: ext_cfg base:(____ptrval____)
[ 5.588077] dce: dce_admin_setup_clients_ipc:553 Channel Reset Complete for Type [1] ...
[ 5.594494] tegra23x-psc e860000.psc: init done
[ 5.594690] tegra186-cam-rtcpu bc00000.rtcpu: Adding to iommu group 7
[ 5.602907] dce: dce_admin_setup_clients_ipc:529 Get queue info failed for [2]
[ 5.608183] tegra186-cam-rtcpu bc00000.rtcpu: Trace buffer configured at IOVA=0xbff00000
[ 5.614311] dce: dce_mailbox_set_full_interrupt:165 Intr bit set multiple times for MB : [0x2]
[ 5.639016] dce: dce_admin_setup_clients_ipc:553 Channel Reset Complete for Type [3] ...
[ 5.647671] dce: dce_start_boot_flow:173 DCE_BOOT_DONE
[ 5.655486] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus: region 0: iova=0xbfec0000-0xbfee01ff size=131584
[ 5.664657] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:echo@0: echo: ver=0 grp=1 RX[16x64]=0x1000-0x1480 TX[16x64]=0x1480-0x1900
[ 5.676093] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:dbg@1: dbg: ver=0 grp=1 RX[1x448]=0x1900-0x1b40 TX[1x448]=0x1b40-0x1d80
[ 5.687469] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:dbg@2: dbg: ver=0 grp=1 RX[1x8192]=0x1d80-0x3e00 TX[1x8192]=0x3e00-0x5e80
[ 5.699130] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:ivccontrol@3: ivccontrol: ver=0 grp=1 RX[64x320]=0x5e80-0xaf00 TX[64x320]=0xaf00-0xff80
[ 5.711688] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:ivccapture@4: ivccapture: ver=0 grp=1 RX[512x64]=0xff80-0x18000 TX[512x64]=0x18000-0x20080
[ 5.724494] tegra-ivc-bus bc00000.rtcpu:ivc-bus:diag@5: diag: ver=0 grp=1 RX[1x64]=0x20080-0x20140 TX[1x64]=0x20140-0x20200
[ 5.736563] tegra186-cam-rtcpu bc00000.rtcpu: using cam RTCPU IRQ (111)
[ 5.743355] tegra186-cam-rtcpu bc00000.rtcpu: tegra_camrtc_mon_create is successful
[ 5.751599] tegra186-cam-rtcpu bc00000.rtcpu: firmware version cpu=rce cmd=6 sha1=97e50cbff52bc4b542b2989187109c001c01cf77
[ 5.751611] tegra-hsp b950000.tegra-hsp: Try increasing MBOX_TX_QUEUE_LEN
[ 5.765033] t19x_cache tegra-cache: probed
[ 5.769911] tegra-hsp b950000.tegra-hsp: Try increasing MBOX_TX_QUEUE_LEN
[ 5.781270] scf-pmu-drv scf-pmu: Registered T23x SCF Uncore PMU
[ 5.791804] optee: probing for conduit method.
[ 5.796395] optee: revision 3.19 (3f29c61f)
[ 5.796555] optee: dynamic shared memory is enabled
[ 5.805969] optee: initialized driver
[ 5.821074] nvpmodel: initialized successfully
[ 5.825764] tegra_hv: get_hvd: not initialized yet
[ 5.830703] user_ivc_mempool: hypervisor not present
[ 5.836501] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 5.843586] u32 classifier
[ 5.846381] input device check on
[ 5.850148] Actions configured
[ 5.853799] Initializing XFRM netlink socket
[ 5.858574] NET: Registered protocol family 10
[ 5.864569] Segment Routing with IPv6
[ 5.868374] NET: Registered protocol family 17
[ 5.872964] NET: Registered protocol family 15
[ 5.877587] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 5.891605] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 5.896921] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 5.900784] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 5.906872] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 5.912914] 9pnet: Installing 9P2000 support
[ 5.917361] Key type dns_resolver registered
[ 5.922226] registered taskstats version 1
[ 5.926445] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 5.941562] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: d8cee6ba6ac95c4536d47d5e52db07f6319cefaa'
[ 5.952092] tegra194-pcie 14100000.pcie: Adding to iommu group 8
[ 5.964987] tegra194-pcie 14100000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 5.972209] tegra194-pcie 14160000.pcie: Adding to iommu group 9
[ 5.984361] tegra194-pcie 14160000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 5.991270] tegra194-pcie 140a0000.pcie: Adding to iommu group 10
[ 6.003595] tegra194-pcie 140a0000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 6.035441] tegra-soc-hwpm f100000.tegra_soc_hwpm: Adding to iommu group 11
[ 6.046127] host1x 13e40000.host1x: Adding to iommu group 12
[ 6.076513] host1x 13e40000.host1x: initialized
[ 6.081589] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx0: Adding to iommu group 13
[ 6.089652] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx0: initialized (streamid=53, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.101640] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx1: Adding to iommu group 14
[ 6.109637] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx1: initialized (streamid=54, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.121635] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx2: Adding to iommu group 15
[ 6.129611] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx2: initialized (streamid=55, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.141602] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx3: Adding to iommu group 16
[ 6.149611] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx3: initialized (streamid=56, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.161574] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx4: Adding to iommu group 17
[ 6.169531] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx4: initialized (streamid=57, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.181489] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx5: Adding to iommu group 18
[ 6.189468] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx5: initialized (streamid=58, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.201471] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx6: Adding to iommu group 19
[ 6.209444] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx6: initialized (streamid=59, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.221418] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx7: Adding to iommu group 20
[ 6.229400] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso0_ctx7: initialized (streamid=60, iommu=smmu.0x0000000012000000)
[ 6.241395] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx0: Adding to iommu group 21
[ 6.249381] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx0: initialized (streamid=53, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.261363] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx1: Adding to iommu group 22
[ 6.269380] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx1: initialized (streamid=54, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.281345] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx2: Adding to iommu group 23
[ 6.289309] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx2: initialized (streamid=55, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.301308] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx3: Adding to iommu group 24
[ 6.309287] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx3: initialized (streamid=56, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.321262] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx4: Adding to iommu group 25
[ 6.329242] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx4: initialized (streamid=57, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.341248] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx5: Adding to iommu group 26
[ 6.349239] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx5: initialized (streamid=58, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.361194] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx6: Adding to iommu group 27
[ 6.369159] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx6: initialized (streamid=59, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.381112] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx7: Adding to iommu group 28
[ 6.389108] iommu_context_dev 13e40000.host1x:niso1_ctx7: initialized (streamid=60, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.401117] falcon 15340000.vic: Adding to iommu group 29
[ 6.412003] falcon 15340000.vic: initialized
[ 6.416731] falcon 15380000.nvjpg: Adding to iommu group 30
[ 6.425820] falcon 15380000.nvjpg: initialized
[ 6.430529] falcon 15540000.nvjpg1: Adding to iommu group 31
[ 6.439745] falcon 15540000.nvjpg1: initialized
[ 6.444544] falcon 154c0000.nvenc: Adding to iommu group 32
[ 6.455295] falcon 154c0000.nvenc: initialized
[ 6.459990] falcon 15a50000.ofa: Adding to iommu group 33
[ 6.468680] falcon 15a50000.ofa: initialized
[ 6.473203] nvdec 15480000.nvdec: Adding to iommu group 34
[ 6.484948] nvdec 15480000.nvdec: initialized
[ 6.489560] tsec 15500000.tsec: Adding to iommu group 35
[ 6.499985] tsec 15500000.tsec: initialized
[ 6.507205] gic 2a41000.agic-controller: GIC IRQ controller registered
[ 6.524048] tegra-aconnect aconnect@2a41000: Tegra ACONNECT bus registered
[ 6.539584] gpio-397 (cam-pwdn-high): hogged as output/high
[ 6.545359] gpio-486 (cam-pwdn-high): hogged as output/high
[ 6.551893] gpiochip0: registered GPIOs 348 to 511 on tegra234-gpio
[ 6.558838] gpiochip1: registered GPIOs 316 to 347 on tegra234-gpio-aon
[ 6.565842] tegra-pwm 3280000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 6.572479] tegra-pwm 32a0000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 6.578969] tegra-pwm 32c0000.pwm: PWM clk can sleep in ops
[ 6.587248] tegra194-isp5 14800000.isp: Adding to iommu group 36
[ 6.596519] t194-nvcsi 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000: context isolation disabled due to no IOMMU
[ 6.606190] t194-nvcsi 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000: initialized
[ 6.612750] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.621973] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.631193] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.640411] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.649631] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.658843] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.668059] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.677270] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev 13e40000.host1x:nvcsi@15a00000- bound
[ 6.686621] tegra194-vi5 13e40000.host1x:vi0@15c00000: Adding to iommu group 37
[ 6.694695] tegra194-vi5 13e40000.host1x:vi1@14c00000: Adding to iommu group 38
[ 6.702640] scare-pigeon 13e40000.host1x:vi0-thi@15f00000: context isolation disabled due to no IOMMU
[ 6.712609] scare-pigeon 13e40000.host1x:vi0-thi@15f00000: initialized
[ 6.719418] scare-pigeon 13e40000.host1x:vi1-thi@14f00000: context isolation disabled due to no IOMMU
[ 6.729380] scare-pigeon 13e40000.host1x:vi1-thi@14f00000: initialized
[ 6.736155] scare-pigeon 13e40000.host1x:isp-thi@14b00000: context isolation disabled due to no IOMMU
[ 6.746126] scare-pigeon 13e40000.host1x:isp-thi@14b00000: initialized
[ 6.752927] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx0: Adding to iommu group 39
[ 6.761602] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx0: initialized (streamid=18, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.772969] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx1: Adding to iommu group 40
[ 6.781586] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx1: initialized (streamid=19, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.792938] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx2: Adding to iommu group 41
[ 6.801549] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx2: initialized (streamid=20, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.812910] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx3: Adding to iommu group 42
[ 6.821525] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx3: initialized (streamid=21, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.832886] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx4: Adding to iommu group 43
[ 6.841480] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx4: initialized (streamid=22, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.852826] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx5: Adding to iommu group 44
[ 6.861430] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx5: initialized (streamid=23, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.872776] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx6: Adding to iommu group 45
[ 6.881387] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx6: initialized (streamid=24, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.892743] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx7: Adding to iommu group 46
[ 6.901376] pva_iommu_context_dev 16000000.pva0:pva0_niso1_ctx7: initialized (streamid=25, iommu=smmu.0x0000000008000000)
[ 6.912741] pva 16000000.pva0: Adding to iommu group 47
[ 6.923716] pva 16000000.pva0: initialized
[ 6.938790] nvdla 15880000.nvdla0: Adding to iommu group 48
[ 6.950324] nvdla 15880000.nvdla0: initialized
[ 6.956820] tegra-gpcdma 2600000.gpcdma: Adding to iommu group 2
[ 6.963854] tegra-gpcdma 2600000.gpcdma: GPC DMA driver register 31 channels
[ 6.971363] tegra-fuse-burn efuse-burn: shutdown limit check disabled
[ 6.977985] tegra-fuse-burn efuse-burn: Fuse burn driver initialized
[ 6.984721] serial-tegra 3100000.serial: Adding to iommu group 2
[ 6.991325] 3100000.serial: ttyTHS0 at MMIO 0x3100000 (irq = 17, base_baud = 0) is a TEGRA_UART
[ 7.001056] serial-tegra 3130000.serial: Adding to iommu group 2
[ 7.007585] 3130000.serial: ttyTHS3 at MMIO 0x3130000 (irq = 61, base_baud = 0) is a TEGRA_UART
[ 7.017215] serial-tegra 3140000.serial: Adding to iommu group 2
[ 7.023701] 3140000.serial: ttyTHS4 at MMIO 0x3140000 (irq = 62, base_baud = 0) is a TEGRA_UART
[ 7.049281] tegra-xusb 3610000.xhci: Firmware timestamp: 2021-12-01 05:27:10 UTC, Version: 80.03 release
[ 7.059029] tegra-xusb 3610000.xhci: xHCI Host Controller
[ 7.064593] tegra-xusb 3610000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.073198] tegra-xusb 3610000.xhci: hcc params 0x0180ff05 hci version 0x120 quirks 0x0000000000050810
[ 7.082792] tegra-xusb 3610000.xhci: irq 227, io mem 0x03610000
[ 7.089258] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 7.097761] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.105193] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 7.110205] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.104-tegra xhci-hcd
[ 7.116469] usb usb1: SerialNumber: 3610000.xhci
[ 7.122036] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.125914] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 7.130282] tegra-xusb 3610000.xhci: xHCI Host Controller
[ 7.135841] tegra-xusb 3610000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.143632] tegra-xusb 3610000.xhci: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[ 7.151139] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[ 7.159649] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.167080] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 7.172085] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.104-tegra xhci-hcd
[ 7.178345] usb usb2: SerialNumber: 3610000.xhci
[ 7.183631] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.187494] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 7.211215] tegra23x-oc-event soctherm-oc-event: Finished tegra23x overcurrent event probing
[ 7.232448] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted initial frequency: 1988000 KHz, changing to: 1971200 KHz
[ 7.245650] cpufreq: cpufreq_online: CPU4: Running at unlisted initial frequency: 1991000 KHz, changing to: 1971200 KHz
[ 7.257476] tegra194-cpufreq e000000.ccplex: probed with ICC
[ 7.265175] tegra194-pcie 14100000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 7.265490] sdhci-tegra 3400000.sdhci: Got CD GPIO
[ 7.272758] tegra194-pcie 14100000.pcie: host bridge /pcie@14100000 ranges:
[ 7.283743] tegra194-pcie 14100000.pcie: IO 0x0030100000..0x00301fffff -> 0x0030100000
[ 7.286726] irq: IRQ291: trimming hierarchy from :interrupt-controller@f400000-1
[ 7.292423] tegra194-pcie 14100000.pcie: MEM 0x20a8000000..0x20afffffff -> 0x0040000000
[ 7.300092] sdhci-tegra 3400000.sdhci: wakeup init done, cdirq 291
[ 7.308721] tegra194-pcie 14100000.pcie: MEM 0x2080000000..0x20a7ffffff -> 0x2080000000
[ 7.390026] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using tegra-xusb
[ 7.554229] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice= 6.63
[ 7.562649] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.569986] usb 1-2: Product: USB2.1 Hub
[ 7.574008] usb 1-2: Manufacturer: GenesysLogic
[ 7.581491] hub 1-2:1.0: USB hub found
[ 7.586115] hub 1-2:1.0: 4 ports detected
[ 7.678752] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using tegra-xusb
[ 7.716448] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0626, bcdDevice= 6.63
[ 7.724870] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.732211] usb 2-1: Product: USB3.1 Hub
[ 7.736236] usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
[ 7.745580] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 7.750756] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 7.838179] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using tegra-xusb
[ 8.008262] usb 1-3: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0435, bcdDevice= 3.18
[ 8.016682] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.024017] usb 1-3: Product: LTE Module
[ 8.028038] usb 1-3: Manufacturer: Quectel, Incorporated
[ 8.033504] usb 1-3: SerialNumber: 114eaebd
[ 8.098215] usb 1-2.2: new low-speed USB device number 4 using tegra-xusb
[ 8.239140] usb 1-2.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077, bcdDevice=72.00
[ 8.247735] usb 1-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8.255259] usb 1-2.2: Product: USB Optical Mouse
[ 8.260092] usb 1-2.2: Manufacturer: Logitech
[ 8.269132] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.2/1-2.2:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
[ 8.282666] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3610000.xhci-2.2/input0
[ 8.327439] usb 2-1.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using tegra-xusb
[ 8.424325] tegra194-pcie 14100000.pcie: Phy link never came up
[ 8.430473] tegra194-pcie 14100000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00
[ 8.437288] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 8.442930] pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x0000-0xfffff] (bus address [0x30100000-0x301fffff])
[ 8.452765] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x20a8000000-0x20afffffff] (bus address [0x40000000-0x47ffffff])
[ 8.463581] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x2080000000-0x20a7ffffff pref]
[ 8.471503] pci 0001:00:00.0: [10de:229e] type 01 class 0x060400
[ 8.477837] pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 8.490916] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
[ 8.496302] pci 0001:00:00.0: Max Payload Size set to 256/ 256 (was 256), Max Read Rq 512
[ 8.505242] pcieport 0001:00:00.0: Adding to iommu group 8
[ 8.511117] pcieport 0001:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
[ 8.514026] usb 1-2.3: new low-speed USB device number 5 using tegra-xusb
[ 8.517494] pcieport 0001:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
[ 8.529956] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-ff] is released
[ 8.536049] pci 0001:00:00.0: Removing from iommu group 8
[ 8.541607] pci_bus 0001:00: busn_res: [bus 00-ff] is released
[ 8.549415] tegra194-pcie 14160000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 8.557016] tegra194-pcie 14160000.pcie: host bridge /pcie@14160000 ranges:
[ 8.564189] tegra194-pcie 14160000.pcie: IO 0x0036100000..0x00361fffff -> 0x0036100000
[ 8.572870] tegra194-pcie 14160000.pcie: MEM 0x2428000000..0x242fffffff -> 0x0040000000
[ 8.581548] tegra194-pcie 14160000.pcie: MEM 0x2140000000..0x2427ffffff -> 0x2140000000
[ 8.617218] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790, bcdDevice= 2.00
[ 8.625807] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.633333] usb 2-1.1: Product: AX88179A
[ 8.637361] usb 2-1.1: Manufacturer: ASIX
[ 8.641490] usb 2-1.1: SerialNumber: 00000000000278
[ 8.668315] usb 1-2.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c, bcdDevice=49.20
[ 8.676905] usb 1-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8.684439] usb 1-2.3: Product: USB Keyboard
[ 8.688820] usb 1-2.3: Manufacturer: Logitech
[ 8.698028] tegra194-pcie 14160000.pcie: Link up
[ 8.704407] tegra194-pcie 14160000.pcie: PCI host bridge to bus 0004:00
[ 8.711219] pci_bus 0004:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 8.716860] pci_bus 0004:00: root bus resource [io 0x100000-0x1fffff] (bus address [0x36100000-0x361fffff])
[ 8.726957] pci_bus 0004:00: root bus resource [mem 0x2428000000-0x242fffffff] (bus address [0x40000000-0x47ffffff])
[ 8.737777] pci_bus 0004:00: root bus resource [mem 0x2140000000-0x2427ffffff pref]
[ 8.745692] pci 0004:00:00.0: [10de:229c] type 01 class 0x060400
[ 8.748176] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 8.751996] pci 0004:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 8.762331] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input1
[ 8.771773] pci 0004:01:00.0: [1987:5013] type 00 class 0x010802
[ 8.786342] pci 0004:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00003fff 64bit]
[ 8.786686] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 8.798218] pci 0004:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x2428000000-0x24280fffff]
[ 8.811003] pci 0004:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x2428000000-0x2428003fff 64bit]
[ 8.818949] pci 0004:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
[ 8.824310] pci 0004:00:00.0: bridge window [mem 0x2428000000-0x24280fffff]
[ 8.831655] pci 0004:00:00.0: Max Payload Size set to 256/ 256 (was 256), Max Read Rq 512
[ 8.838583] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-3610000.xhci-2.3/input0
[ 8.840386] pci 0004:01:00.0: Max Payload Size set to 256/ 256 (was 128), Max Read Rq 512
[ 8.860628] input: Logitech USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input2
[ 8.861926] pcieport 0004:00:00.0: Adding to iommu group 9
[ 8.881306] pcieport 0004:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 57
[ 8.887681] pcieport 0004:00:00.0: AER: enabled with IRQ 57
[ 8.893719] nvme 0004:01:00.0: Adding to iommu group 9
[ 8.899443] nvme nvme0: pci function 0004:01:00.0
[ 8.904324] nvme 0004:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 8.910253] tegra194-pcie 140a0000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 8.916875] vdd-3v3-sd: supplied by vdd-3v3
[ 8.921857] irq: IRQ295: trimming hierarchy from :pmc@c360000
[ 8.930794] tegra194-isp5 14800000.isp: initialized
[ 8.931885] nvme nvme0: 6/0/0 default/read/poll queues
[ 8.934293] input: Logitech USB Keyboard System Control as /devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input3
[ 8.934885] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-3610000.xhci-2.3/input1
[ 8.967675] tegra194-vi5 13e40000.host1x:vi0@15c00000: initialized
[ 8.970309] GPT:last_usable_lbas don't match.
[ 8.974147] (NULL device *): fops function table already registered
[ 8.978498] GPT:250069640 != 250069646
[ 8.988788] GPT:disk_guids don't match.
[ 8.992729] GPT:partition_entry_array_crc32 values don't match: 0xd2bfc48e != 0x664c4652
[ 9.001032] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 9.006325] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14
[ 9.013011] tegra194-vi5 13e40000.host1x:vi1@14c00000: initialized
[ 9.018195] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.020071] tegra194-pcie 140a0000.pcie: Using GICv2m MSI allocator
[ 9.020145] sdhci-tegra 3400000.sdhci: Got CD GPIO
[ 9.030323] sdhci-tegra 3400000.sdhci: wakeup init done, cdirq 291
[ 9.036370] irq: IRQ300: trimming hierarchy from :interrupt-controller@f400000-1
[ 9.142248] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0006: -32
[ 9.152444] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): invalid MAC address, using random
[ 9.163228] tegra194-pcie 140a0000.pcie: host bridge /pcie@140a0000 ranges:
[ 9.170410] tegra194-pcie 140a0000.pcie: IO 0x002a100000..0x002a1fffff -> 0x002a100000
[ 9.171221] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0006: -32
[ 9.179096] tegra194-pcie 140a0000.pcie: MEM 0x3528000000..0x352fffffff -> 0x0040000000
[ 9.196599] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0005: -32
[ 9.198081] tegra194-pcie 140a0000.pcie: MEM 0x3240000000..0x3527ffffff -> 0x3240000000
[ 9.225656] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.242811] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.260032] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.278427] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.295819] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 9.306173] tegra194-pcie 140a0000.pcie: Link up
[ 9.312457] tegra194-pcie 140a0000.pcie: PCI host bridge to bus 0008:00
[ 9.312813] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.319267] pci_bus 0008:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 9.319271] pci_bus 0008:00: root bus resource [io 0x200000-0x2fffff] (bus address [0x2a100000-0x2a1fffff])
[ 9.336777] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 9.345295] pci_bus 0008:00: root bus resource [mem 0x3528000000-0x352fffffff] (bus address [0x40000000-0x47ffffff])
[ 9.345296] pci_bus 0008:00: root bus resource [mem 0x3240000000-0x3527ffffff pref]
[ 9.345341] pci 0008:00:00.0: [10de:229c] type 01 class 0x060400
[ 9.362190] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0001: -32
[ 9.366551] pci 0008:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 9.380700] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 9.394802] pci 0008:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 9.403206] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x001f: -32
[ 9.406702] pci 0008:01:00.0: reg 0x10: [io 0x0000-0x00ff]
[ 9.420570] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0019: -32
[ 9.423193] pci 0008:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[ 9.436781] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x001f: -32
[ 9.439141] pci 0008:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x00000000-0x00003fff 64bit]
[ 9.454319] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 9.457300] pci 0008:01:00.0: supports D1 D2
[ 9.471533] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 9.473526] pci 0008:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 9.487659] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 9.492410] pci 0008:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x3528000000-0x35280fffff]
[ 9.502265] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x000e: -32
[ 9.505277] pci 0008:00:00.0: BAR 13: assigned [io 0x200000-0x200fff]
[ 9.519297] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 9.522889] pci 0008:01:00.0: BAR 4: assigned [mem 0x3528000000-0x3528003fff 64bit]
[ 9.522982] pci 0008:01:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x3528004000-0x3528004fff 64bit]
[ 9.536494] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 9.539968] pci 0008:01:00.0: BAR 0: assigned [io 0x200000-0x2000ff]
[ 9.555232] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 9.555663] pci 0008:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
[ 9.572796] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 9.582825] pci 0008:00:00.0: bridge window [io 0x200000-0x200fff]
[ 9.582830] pci 0008:00:00.0: bridge window [mem 0x3528000000-0x35280fffff]
[ 9.582844] pci 0008:00:00.0: Max Payload Size set to 128/ 256 (was 256), Max Read Rq 512
[ 9.595105] ax88179_178a 2-1.1:2.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0000: -32
[ 9.598548] pci 0008:01:00.0: Max Payload Size set to 128/ 128 (was 128), Max Read Rq 512
[ 9.605368] ax88179_178a 2-1.1:2.0 eth0: register 'ax88179_178a' at usb-3610000.xhci-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 6e:f2:00:6b:fb:c8
[ 9.612698] pcieport 0008:00:00.0: Adding to iommu group 10
[ 9.659437] pcieport 0008:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 59
[ 9.665601] pcieport 0008:00:00.0: AER: enabled with IRQ 59
[ 9.672759] irq: IRQ302: trimming hierarchy from :pmc@c360000
[ 9.678753] irq: IRQ303: trimming hierarchy from :interrupt-controller@f400000-1
[ 9.686427] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input4
[ 9.694060] tegra-se-nvhost 15810000.se: Adding to iommu group 49
[ 9.700661] tegra-se-nvhost 15810000.se: initialized
[ 9.714669] tegra-se-nvhost 15810000.se: tegra_se_probe: complete
[ 9.721061] tegra-se-nvhost 15820000.se: Adding to iommu group 50
[ 9.727623] tegra-se-nvhost 15820000.se: initialized
[ 9.733789] tegra-se-nvhost 15820000.se: tegra_se_probe: complete
[ 9.740174] tegra-se-nvhost 15840000.se: Adding to iommu group 51
[ 9.746735] tegra-se-nvhost 15840000.se: initialized
[ 9.752930] tegra-se-nvhost 15840000.se: tegra_se_probe: complete
[ 9.758526] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 9.759742] tegra_actmon d230000.actmon: in actmon_register()...
[ 9.775817] tegra_actmon d230000.actmon: bwmgr_disable = 1
[ 9.776014] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 9.781825] tegra_actmon d230000.actmon: initialization Completed for the device mc_all
[ 9.800136] hvc_sysfs: hypervisor is not present
[ 9.840741] ALSA device list:
[ 9.843804] No soundcards found.
[ 9.847962] Freeing unused kernel memory: 3968K
[ 9.852695] Run /init as init process
[ 9.869147] Root device found: PARTUUID=99065c0e-74f2-4ad0-b901-019517902cdd
[ 10.005296] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.085099] mmc1: SDHCI controller on 3400000.sdhci [3400000.sdhci] using ADMA 64-bit
[ 10.132612] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0006: -32
[ 10.142827] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): invalid MAC address, using random
[ 10.149902] random: crng init done
[ 10.160269] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0006: -32
[ 10.179081] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0005: -32
[ 10.196281] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.202483] EXT4-fs (nvme0n1p1): 3 orphan inodes deleted
[ 10.212039] EXT4-fs (nvme0n1p1): recovery complete
[ 10.213451] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.219836] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.234804] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.246674] Rootfs mounted over PARTUUID=99065c0e-74f2-4ad0-b901-019517902cdd
[ 10.251913] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.262599] Switching from initrd to actual rootfs
[ 10.271940] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 10.290564] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.307915] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0002: -32
[ 10.323023] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 10.325297] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0001: -32
[ 10.351572] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0001: -32
[ 10.368925] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x001f: -32
[ 10.373806] x_tables: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 10.386144] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x0019: -32
[ 10.407783] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x001f: -32
[ 10.418192] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.19 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 10.425038] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 10.441824] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 10.459153] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 10.476653] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 10.493875] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x000e: -32
[ 10.512648] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 10.526661] systemd[1]: Set hostname to <cn12>.
[ 10.529706] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 10.549777] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000d: -32
[ 10.568301] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to write reg index 0x000e: -32
[ 10.585809] ax88179_178a 2-1.1:2.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0000: -32
[ 10.596263] ax88179_178a 2-1.1:2.1 eth1: register 'ax88179_178a' at usb-3610000.xhci-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 3e:2c:46:ab:23:b4
[ 10.674782] systemd[1]: system-modprobe.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
[ 10.687780] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
[ 10.697509] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 10.718426] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 10.738536] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 10.758143] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 10.782308] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 10.806105] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 10.826054] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 10.842044] systemd[1]: Reached target Mounting snaps.
[ 10.846024] [RCE] WARNING: core/hsp/hsp-vm.c:283 [camrtc_hsp_full_ss_isr] "VM0 issued IVC in inactive state."
[ 10.857524] [RCE] WARNING: core/hsp/hsp-vm.c:283 [camrtc_hsp_full_ss_isr] "VM0 issued IVC in inactive state."
[ 10.857526] [RCE] WARNING: core/hsp/hsp-vm.c:283 [camrtc_hsp_full_ss_isr] "VM0 issued IVC in inactive state."
[ 10.877923] [RCE] WARNING: core/hsp/hsp-vm.c:283 [camrtc_hsp_full_ss_isr] "VM0 issued IVC in inactive state."
[ 10.902042] systemd[1]: Reached target Mounted snaps.
[ 10.922045] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 10.938293] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
[ 10.958148] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 10.974148] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 10.998096] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 11.018249] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 11.038131] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 11.058159] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 11.078162] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 11.098108] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 11.119250] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 11.139162] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 11.159080] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[ 11.179101] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 11.199073] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 11.219373] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 11.239499] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 11.263402] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 11.291275] systemd[1]: Starting Load Kernel Module chromeos_pstore...
[ 11.318121] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 11.327618] systemd[1]: Starting Load Kernel Module efi_pstore...
[ 11.347229] systemd[1]: Starting Load Kernel Module pstore_blk...
[ 11.367026] systemd[1]: Starting Load Kernel Module pstore_zone...
[ 11.387008] systemd[1]: Starting Load Kernel Module ramoops...
[ 11.407131] systemd[1]: Starting NVIDIA specific first-boot udev script...
[ 11.431133] systemd[1]: Started Nameserver information manager.
[ 11.450211] systemd[1]: Reached target Network (Pre).
[ 11.471373] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 11.480734] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 11.492171] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 11.502786] nvmap_heap_init: nvmap_heap_init: created heap block cache
[ 11.510080] nvmap_page_pool_init: Total RAM pages: 1878197
[ 11.511285] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 11.515722] nvmap_page_pool_init: nvmap page pool size: 234774 pages (917 MB)
[ 11.515772] nvmap_background_zero_thread: PP zeroing thread starting.
[ 11.518920] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Opts: (null)
[ 11.551610] nvgpu: 17000000.ga10b nvgpu_nvhost_syncpt_init:135 [INFO] syncpt_unit_base 60000000 syncpt_unit_size 4000000 size 10000
[ 11.551610]
[ 11.571488] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 11.591850] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 11.744678] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 11.750051] ax88179_178a 2-1.1:2.0 eth0: unregister 'ax88179_178a' usb-3610000.xhci-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet
[ 11.790104] ax88179_178a 2-1.1:2.0 eth0 (unregistered): Failed to write reg index 0x0002: -19
[ 11.798939] ax88179_178a 2-1.1:2.0 eth0 (unregistered): Failed to write reg index 0x0001: -19
[ 11.807737] ax88179_178a 2-1.1:2.0 eth0 (unregistered): Failed to write reg index 0x0002: -19
[ 11.819554] ax88179_178a 2-1.1:2.1 eth1: unregister 'ax88179_178a' usb-3610000.xhci-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet
[ 11.862031] ax88179_178a 2-1.1:2.1 eth1 (unregistered): Failed to write reg index 0x0002: -19
[ 11.870807] ax88179_178a 2-1.1:2.1 eth1 (unregistered): Failed to write reg index 0x0001: -19
[ 11.870810] ax88179_178a 2-1.1:2.1 eth1 (unregistered): Failed to write reg index 0x0002: -19
[ 11.966235] systemd-journald[253]: Received client request to flush runtime journal.
[ 12.535435] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 12.891908] isx019 0-001a: mclk not in DT
[ 12.901236] isx019 0-001b: mclk not in DT
[ 12.908890] debugfs: Directory 'isx019_c' with parent '/' already present!
[ 12.920560] isx019 0-001c: mclk not in DT
[ 12.928024] debugfs: Directory 'isx019_c' with parent '/' already present!
[ 12.944112] isx019 0-001d: mclk not in DT
[ 12.975344] debugfs: Directory 'isx019_c' with parent '/' already present!
[ 12.988916] isx019 7-001a: mclk not in DT
[ 12.995767] isx019 7-001b: mclk not in DT
[ 12.995797] debugfs: Directory 'isx019_a' with parent '/' already present!
[ 13.009744] isx019 7-001c: mclk not in DT
[ 13.009782] debugfs: Directory 'isx019_a' with parent '/' already present!
[ 13.026251] isx019 7-001d: mclk not in DT
[ 13.030731] debugfs: Directory 'isx019_a' with parent '/' already present!
[ 13.321471] ax88179_178a 2-1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to read reg index 0x0040: -32
[ 13.494491] using random self ethernet address
[ 13.500815] using random host ethernet address
[ 13.916720] using random self ethernet address
[ 13.921575] using random host ethernet address
[ 15.050546] ax88179_178a 2-1.1:1.0 eth1: Failed to read reg index 0x0040: -32
[ 20.284532] Bridge firewalling registered
Ubuntu 20.04.5 LTS cn12 ttyTCU0
所以這個狀態是卡住沒辦法登入的?
這個ax88179_178a是你們板子上的網卡?拔掉之後開得起來嗎?
這個device之前是可以動的嗎?還是你們的device tree寫錯了?
这个日志是我按照您的说明,将模式改为NORMAL后,能够正常启动之后的日志;isx019是我们加的CSI摄像头部分,之前是可以启动的
呃 好…
所以改回去之後都沒問題?那可能是你哪一次關機的時候EFI variable不知道為什麼值跑掉了
你現在可以用就好,因為如果改回去就能開的話就不是軟硬體真的有問題
我們也沒辦法知道一開始為什麼會跳進recovery boot
那这个后续应该还需要复现抓什么日志么,或者下一步应该怎么分析;因为现在也不知道什么原因导致的,如果我们产品出去了,再出现这个问题,就很麻烦
之前有人是沒有正常關機,直接斷電、就有可能讓file system出問題
但是看起來你的case不是這樣,我也不知道發生問題前你做了什麼所以很難分析
除了这个问题本身之外,如果没有走正常关机流程,直接断电,也有可能会出现这个问题么?
出问题之前,也就是不停的在reboot
直接斷電就有可能會讓file system出問題,如果剛好是EFI variable壞掉的話就會這樣
我只能說請避免在任何情況下直接斷電
