目前不良率在 5%左右,已经有十多片核芯板出同样的问题了
了解, 我們內部會盡快確認一下.
能否再確認
- 請問這些module有經過secure boot fuse嗎?
- 請問這些全部都是Orin Nano 4GB module嗎?
- 這些module在jp6.2都能正常使用, jp5.1.4/5.1.5會碰上問題. 那請問有試過5.1.3或5.1.2嗎?
1、我们没有使用 secure boot fuse。
2、都是 Orin Nano 4GB
3、还没有尝试过 5.1.3 或 5.1.2,我现在试一下
另外有個麻煩務必要確認的事項- 你說Jetpack6.2不會中. 這個請確認是100%不會碰上.
100%不复现。我们已经使用两块有问题的核心版,分别刷过两次 jetpack6.2,并且每次都开机3次以上,都没有问题
能請你提供有問題的module們的序號嗎? 至少提供五個.
1421025029651,3C6D662CCA8E,699-13767-0004-301,161-0560-60X
1421025024224,3C6D662CDC04,699-13767-0004-301,161-0560-60X
1421025029653,3C6D662CCA89,699-13767-0004-301,161-0560-60X
1421025030102,3C6D662CC6E3,699-13767-0004-301,161-0560-60X
1421025030336,3C6D662CC640,699-13767-0004-301,161-0560-60X
5.1.3_flash_and_boot.log (209.6 KB)
这是使用sdkmanager刷5.1.3的刷机和启动日志,同样卡死了
5.1.4_flash_and_boot.log (210.8 KB)
这个是 使用 sdkmanager 刷 5.1.4的刷机和启动卡住日志。如果真的有解决方法,请给我们基于 5.1.4 的。因为我们所有的开发、测试、生产,都是基于 5.1.4 这个jetpack。
非常感谢!
Hi @1807889547
也想請問一下. 同樣一個Jetpack版本 (比方說5.1.5) 燒去兩個不同的module上 (已知一個好一個壞), 也是一個穩定能複製問題, 另外一個穩定正常工作 (就算在室溫下). 是嗎?
我們是想確認這件事也是發生在特定幾款module.
是的,我们使用同一台主机刷同一个jetpack包(5.1.4),核心板都是orin nano 4gb,已经刷了几百个设备。我们对这些设备都进行了温度测试:
对于好的核心板,在0~40度温度下,都可以正常开机;
对于坏的核心板,稳定复现在室温下不开机。
您好,请问这个问题有进展了么?
您好, 還在確認中
请问是系统里面提交FA吗?还是普通RMA提供号码?需求数量是14片全部吗?还是只要几片即可?
請參考
可以先RMA幾片給我們
您好!
下面是我们抽出的4个问题Orin Nano 4G核心板,具体问题如下,请查收。
顺丰快递单号:SF028188605XXXX
| 序号 | 核心板SN | 异常现象(jp5.1.4) | 刷机jp6.2后 |
| 1 | 1422724321104 | 20度开机异常,可以复现 | 20度都可以正常开机 |
| 2 | 1421025030336 | 20度开机异常,可以复现 | 20度都可以正常开机 |
| 3 | 1421025029663 | 80度以下不能开机 | 20度都可以正常开机 |
| 4 | 1422724321263 | 80度以下不能开机 | 常温可以正常开机 |
@WayneWWW 快递已经从台湾转寄 请注意查收
@WayneWWW 请问是否已经拿到模组样品?
